luft v kareto na volana
lubo_091
Регистриран на: 02 Сеп 2009 19:01
Мнение от lubo_091 » 02 Сеп 2009 19:10
imam luft v kareto na volana nqkoi smenql li e ?
kolata e Carina E ,1997, 1.6
Мнение от Bass_Man » 03 Сеп 2009 00:23
На карина не съм но принципно съм сменял . Но моето нямаше луфт , а затягаше доста добре и връщаше волана толкова зверски , че можеше да ти строши ръцете .
lubo_091
Мнение от lubo_091 » 03 Сеп 2009 20:27
ti li si go smeni ili v serviz ti go smeniha?
Мнение от Bass_Man » 04 Сеп 2009 08:21
Аз си го сменявах и не беше нещо особенно сложно .
lubo_091
Мнение от lubo_091 » 04 Сеп 2009 15:11
a moje li da obqsni6 malko po-podrobno kak to4no stava?
nurs
Регистриран на: 10 Авг 2008 22:52
Мнение от nurs » 08 Сеп 2009 20:05
az imam edno po4ukvane v volana pri neravnosti s niska skorost na corolla EE90 i se 4udeh za kareto da ne e .. mellow.gif poprincip kvi sa simptomite ????
redguy
Регистриран на: 15 Юни 2009 09:55
Местоположение: MOUNTAIN
Мнение от redguy » 09 Сеп 2009 14:01
[quote="nurs"]az imam edno po4ukvane v volana pri neravnosti s niska skorost na corolla EE90 i se 4udeh za kareto da ne e .. mellow.gif poprincip kvi sa simptomite ????[
СЪЩОТО ПОЧУКВАНЕ ГО ИМАМ И АЗ НА МОЯТА ТОЙОТА АВЕНСИС 2002Г. И СЕ ЧУДЯ ДАЛИ Е НОРМАЛНО ИЛИ НЕ. НЕ СЕ ПОЯВЯВА НА НЕРАВНОСТИ А КОГАТО МЕСТЯ ВОЛАНА НА ЛЯВО НА ДЯСНО ,КОГАТО МИНЕ СРЕДАТА ТОГАВА СЕ УСЕЩА И ТО НЕ ВСЕКИ ПЪТ .АКО НЯКОЙ КАРА СЪЩАТА МОЛЯ ДА МИ ПИШЕ ДАЛИ ИМА СЪЩИЯТ ПРОБЛЕМ.!1 :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Нищо не е по екстремно от това да те гони ЛАВИНА.
http://pleasehelp.hit.bg/
bizkoff
Регистриран на: 15 Окт 2008 22:49
Местоположение: Pernik
Автомобил: Mazda 6 2.2d AWD 2015
Мнение от bizkoff » 09 Сеп 2009 16:18
redguy написа:
nurs написа:az imam edno po4ukvane v volana pri neravnosti s niska skorost na corolla EE90 i se 4udeh za kareto da ne e .. mellow.gif poprincip kvi sa simptomite ????[
Имам същия проблем, колега.
Давам от начало:
имах този проблем и не ьнсех от какво е, докато един ден не реших да си сменя маслото на хидравликата. И какво да видя рейката разбита (бях пуснал запитване за рейка). Боби ми даде адрес в студенстки град за рециклиране на рейки. Там момчета бяха големи пичове, но уви вече бях разбил гребена в рейката. Оправиха ми я, но ми казаха да си търся рейка, че няма да изкара много.
Когато си взех колата от тях, проблема вече го нямаше, та чак до преди един месец. Сега пак мми тропа по същия начин.
Това не значи, че при теб е същият проблем, просто ти казвам при мен как е.
Дано съм помогнал и Успех!
Клубът на пешеходците поздравява всички шофьори с песента на Каризма "Минаваш през мен"
Мнение от Bass_Man » 10 Сеп 2009 05:03
lubo_091 написа:a moje li da obqsni6 malko po-podrobno kak to4no stava?
Колега то беше преди 4 години и не си спомням много добре как стана но не беше нещо страшно . На подемник с раздувките за около 1 час работа беше .
А всъщност какъв е твоя проблем и защо се угледа в карето ?
redguy
Мнение от redguy » 10 Сеп 2009 13:46
Давам от начало:
Дано съм помогнал и Успех![/quote]
Ходих при майстори и те ми казаха, че нищо и няма.А и наистина като карам с бърза скорост няма никви грижи .Почукването се усеща само когато волана мине през центъра си .Не е в края на завиването или някъде другаде.И затова реших да видя дали и другите Авенсиси го имат същото за да не се притеснявам .Зимата идва и не ми се лежи под колата , а смятам да съм на Лавините и да ги разцепвам. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
nurs
Мнение от nurs » 10 Сеп 2009 20:03
moqta tropa postoqno bez zna4enie kak e volana mellow.gif no ne se 4uva kato se varti a samo kogato kolata e na hod unsure.gif
redguy
Мнение от redguy » 11 Сеп 2009 08:59
[quote="nurs"]moqta tropa postoqno bez zna4enie kak e volana mellow.gif no ne se 4uva kato se varti a samo kogato kolata e na hod unsure.gif[/quote
Aз не говоря ,че цялата кола ми тропа а че имам леко почукване в волана. :thumbsup:
nurs
Мнение от nurs » 11 Сеп 2009 14:48
imam predvit 4e tropa volana a ne cqlata prednica wink.gif to e kato po4ukvane no me drazni wacko.gif
Мнение от Bass_Man » 22 Сеп 2009 04:48
Добре де в началото казваш ,че имаш луфт , а накрая казваш , че тропа ?!?!
Някой гледал ли го е това каре/кормилен прът/рейка ?
bizkoff
Мнение от bizkoff » 22 Сеп 2009 12:03
Колеги, смених рейката и всичко стана перфектно. Най-после волана си въртя гладко без никакво потропване
