MilenXX
Мнение от MilenXX » 28 Авг 2009 13:35
пробвах всичко въобще никакъв сигнал, кики ти от къде купи лоста.
Мнение от Kiki » 29 Авг 2009 12:27
MilenXX написа:пробвах всичко въобще никакъв сигнал, кики ти от къде купи лоста.
От ТМ Ауто! 280лв. зaедно с кабелчето - оригинален, но на Руди не е от там и пак работи.
Мнение от Kiki » 01 Сеп 2009 22:37
MilenXX написа:и нищо не се получава, въпросът ми беше кво става ако ги разменя.
Според мен си ги включил правилно!
Прегледах форумите на колегите от други марки.
На доста хора се явява проблем с "Круиза", но след приглед на стоп машинката на педалите на спирачката и съединителя се оказва, че проблема е в тях. Особенно на съединителя.
Ако пружината на педала е отслабнала не връща педала догоре и машинката не дава контакт. Може и да е развалена. Може и кабел да е прекъснат. :thumbsup: Прегледай ги.
Rudy
Мнение от Rudy » 02 Сеп 2009 23:18
Сега се връщам от почивка и гледам темата станала 12 страници?!...
Да отговоря на въпросите - вече знам за пет лостчета, повечето купени от и-беи, които работят (но знам само за авенсис 2004-2005). Номерацията на крачетата, която цитирах е от испанския сайт, но ако се обърне буксата наопаки се променя и номерацията. Затова за да не настават недоразумения - гледайте картинките. Освен това ето тук съм качил и .pdf-а с всички данни за круз контрола (на английски) на Avensis.
Намерих и за Vios (май?!) - повечето информация е същата, картинкките са различни - мисълта ми е, че ако се интересувате от Cruise Control за други модели потърсете repair manual - там доста подробно е описано устройството, действието и евентуални проблеми и поправки.
Мнение от Kiki » 04 Сеп 2009 12:01
Колко съм се мъчил по магистралите с часове, а и не само по тях да карам без "Круиз контрол.
Ходих по Еврапа и да Ви кажа, благодат е да караш с това чудо.
Може да се кара и по другите пътища, ако движението не е много интензивно.
А и друго не по-маловажно - сваля разхода с половин литър на 100км, което за тези 6 500 км които изминах не е никак малко в евро. Може да се каже, че половината пари които дадох за лостчето, вече си ги върнах! biggrin.gif
Слагайте, не се чудете! /разбира се на когото колата му позволява/ :thumbsup:
slu4aen
Регистриран на: 15 Яну 2009 14:48
cruise
Мнение от slu4aen » 05 Сеп 2009 11:51
Здравейте колеги,получих лостчето,монтирах го и вече няколко дни "опознай Родината....",работи перфектно biggrin.gif .Милене трябва да смениш местата на черния със червения кабел и ще тръгне гаранция.Аз ги бях сложил така--черен-черен-червен,(на оригиналния волан с който пробвах първия път бяха--черен-бял-червен и затова реших,че червения кабел ще е най-открая но...) натискам бутона навътре и нищо,проба,проба и нищо,извадих буксата размених им местата --черен-червен-черен,давам контакт натискам бутона и... tongue.gif и така се возим няколко дена.Пожелавам на всички които са се захванали със тази "доста скъпа и безсмислена екстра според специалистите от ТМ",да им светне зеления надпис CRUISE и да и се наслаждават :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Re: cruise
Мнение от Kiki » 06 Сеп 2009 09:12
slu4aen написа:скъпа и безсмислена екстра според специалистите от ТМ
Да, като купувах лостчето от ТМ и мен се опитаха да ме убедят, че това е обречена кауза, но аз им обещах да им го покажа след като го монтирам.
И понеже често минавам покрай ТМ 2 ще им го покажа.
Последно промяна от Kiki на 22 Ное 2012 18:32, променено общо 1 път.
spiritch
Регистриран на: 13 Ное 2007 12:56
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от spiritch » 06 Сеп 2009 22:13
А как стои въпросът за Авенсис от 2007г.
Avensis 1,8 VVT-i MT Comfort 2007
Мнение от Kiki » 07 Сеп 2009 17:12
spiritch написа:А как стои въпросът за Авенсис от 2007г.
Моят Авенсис е 2004г, а твоят е след фейслифта. При него не ми е много ясно как седят нещата. Ако искаш махни аербега, направи някоя и друга снимка на буксата където се включват кабелите на копчетата на волана и ще ти кажа дали ще стане.
Rudy
Мнение от Rudy » 07 Сеп 2009 17:29
Според един от писалите в английския форум (откъдето тръгна всичко):
Retro CC can be fit on cars from 2003 up to 2006 January
I should have clarified this, I am sorry.
I don't know if it is possible /the easy way/ on any other Avensises...
...A friend of mine who used to work for toyota told me that it can be done on the 03 - 06 model but that's all about it.
Даже има снимано и находката под еърбег-а...
Но и никъде не пише, че не става, така че пробвай! Определено си заслужава, дори и да не стане - лостчето ще се продаде за нула време.
ilko_ir
Регистриран на: 15 Окт 2008 16:43
COROLLA VERSO
Мнение от ilko_ir » 10 Сеп 2009 16:03
Здравейте, поздрaвления на всички колеги успели с покупката и монтажа. След като прочетох 12-те страници и разбрах, че има достатачно запознати реших да питам дали и Аз мога да се радвам на тази екстра. Модела е Корола Версo 2.2 Форте,2008 г, двигател: 2AD5369492, рама: NMTEA16R00R148613. :help:
Re: COROLLA VERSO
Мнение от Kiki » 12 Сеп 2009 00:21
ilko_ir написа:Здравейте, поздрaвления на всички колеги успели с покупката и монтажа. След като прочетох 12-те страници и разбрах, че има достатачно запознати реших да питам дали и Аз мога да се радвам на тази екстра. Модела е Корола Версo 2.2 Форте,2008 г, двигател: 2AD5369492, рама: NMTEA16R00R148613. :help:
Аз специално съм запознат само с монтажа на Авенсис-а.
ivcho
Регистриран на: 31 Авг 2009 22:29
лостче
Мнение от ivcho » 14 Сеп 2009 15:43
Здравейте ,имам една конзола к-кт ,ако някой се интересува за нещо от нея 0878 226 946 ,0888 901 946 Иво
Land cruiser 120
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 17 Сеп 2009 20:23
оня ден бях в сервиза и питах как стои въпроса с темпомата.за съжаление моделите рав4,които са стандартно с 16 цола гуми не са опроводени.
ако допуснем,че останалите неща са налице: електронна газ и ел. контакт на съединителя(педалите) какви кабели би трябвало да се положат според схемата?
единия е към ecu-то pin23(къде ли е то),един за маса(при мен го има) и откъде идва 3-ия(буксата зад айрбага) ?
всъщност не знам и дали контактите от 2-та педала са свързани с кабели(къде ли отиват може би също към ecu-то) ?
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
MilenXX
Мнение от MilenXX » 22 Сеп 2009 13:57
Здравейте, ходих до Гърция на почивка а там нямах нет. Прочетох препоръките като се върнах. Проверих изправността на стоп машинката и тази на съединителя, разменях кабели черен, червен и т.н., но уви нямам късмет с темпомата. И така, реших да го продам защото явно на моя модел не са окабелили или има друга причина. Нямам достатъчно време за да експериментирам. За това ако някой желае може да го купи почти на доставната цена от 40лв, ако не сте сигурни дали ще пасне ви го пращам с наложен платеж и в рамките на три дни можете да го върнете разбира се за ваша сметка и ви връщам парите отново с наложен платеж или по пощата. И все пак от направилите опити разбирам, че пасва на Авенсис след 2005 и на други модификации, които по принцип имат опцията. :thumbsup:
