Въпрос разход на Авенсис
Мнение от Kiki » 18 Авг 2009 09:40
lewstherin написа:Пловдив - Асеновград - Кърджали - малко обикаляне в и около Кърджали - Хасково - Асеновград - Пловдив
390 км за 28 литра.
Средна скорост незнам, карах и с 40 по някой бавни завой, и със 130 като излезнах от Хасково...
Авенсис 1.8
8.0л/100 За извън градско не е никак малко.
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 18 Авг 2009 16:29
Как го сметна 8? По моя калкулатор излиза 7.18л., което не е малко, но.... wink.gif
Capo_69
Регистриран на: 13 Авг 2009 19:37
Мнение от Capo_69 » 18 Авг 2009 18:59
max-2 написа:Как го сметна 8? По моя калкулатор излиза 7.18л., което не е малко, но.... wink.gif
Да бе, и аз като положа усилие да сметна излиза 7......л/100км
max-2
Мнение от max-2 » 18 Авг 2009 21:14
То пък и аз какво съм се засмятал, дето моя разход рядко го изчислявам....
Винаги съм се дразнил на хора с тефтерчета, които още на колонката си записват заредените литри....
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Мнение от Raya » 18 Авг 2009 21:36
Ми, може да не им работи датчика, като моя rolleyes.gif . И, ако забравя кога и колко съм заредила и, като кажа " до горе", а то излиза 20л до горе и ме гледат странно .
М/у другото, някой да знае колко струва да се оправи датчика на бензина, че се движи като му хрумне? обаче, червената светлинка работи когато стигне дъното.
lewstherin
Регистриран на: 03 Юли 2009 19:44
Мнение от lewstherin » 18 Авг 2009 21:38
На другата кола която карам понякога не отчита налятото гориво, затова там си следя, за да знам как съм откъм дизел. А авенсиса този път го засичах, за да знаем колко да си делим с тези които возих.
Petar
Мнение от Petar » 18 Авг 2009 21:53
I pri men benzinomera se dviji kakto mu doide tova iavno e problem pri vsi4ki avensisi 1
Мнение от Kiki » 18 Авг 2009 22:10
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Мнение от Kiki » 18 Авг 2009 23:50
Raya написа:Ми, може да не им работи датчика, като моя rolleyes.gif . И, ако забравя кога и колко съм заредила и, като кажа " до горе", а то излиза 20л до горе и ме гледат странно .
Чистито! Безаварийно и да те слуша. :thumbsup:
Raya
Мнение от Raya » 19 Авг 2009 00:14
Благодаря, да ти се връща smile.gif . Само, че не е нова, а стара..........тя е за междинно каране м/у новите придобивки.
Бензиновия датчик и миналата година не работеше, но сега вече започва да ме дразни. Та, въпросът ми е актуален.
Murphy
Регистриран на: 03 Ное 2006 16:12
Мнение от Murphy » 20 Авг 2009 11:42
Моята гори точно толкова колкото има в резервоара, засичал съм я многократно и резултатите са изключително точни :)
а иначе конкретно по въпроса... гори малко под 7 извън Софийско и доста над 7 около и вътре в Софийско.
Avensis 1998 2.0 TD
gogo
Регистриран на: 03 Фев 2007 23:18
Мнение от gogo » 21 Авг 2009 01:19
11 през лятото с климатик градско, до към 13 зимата.
Извънградско 7,3-7,5 до 140-150 или 8,3 до 9 с багажник при същата скорост. Ако се напъна съм свалял гръдското до 9,5-9,7 ана бая трябва да лашкаш по инерция и да сваляш прозорците.
TOYOTA AVENSIS 1.8 VVTI AUTOMATIC' 2001
baba_metca
Регистриран на: 28 Апр 2009 07:55
Местоположение: София и Пазарджик
Мнение от baba_metca » 26 Авг 2009 15:38
Да ви кажа само, че моята харчи с около 0.5л по-малко когато е на климатроник, отколкото ако съм отворил прозорците до долу. Нарочно съм си правил засечка и при това само градско. Всъщност Градско ама в София а на места ограничението е 80, все пак но не навсякъде. Ако са затворени прозорците и не е включен климатроника може би пак ще падне, но това ми се случва само по малко на пролет и есен, през останалото време или топли или студенее smile.gif. Може би сами се сещате че на магистрала не съм пробвал този номер с отворени до долу прозорци, защото все пак над 80км/ч звука е ужасяващ, а и зимата също не съм пробвал rolleyes.gif . Всъщност гледам въздуха да минава през филтъра почти винаги - по-чисто е. Само из планината си отварям прозорците нарочно, ама там е гот.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 26 Авг 2009 15:45
Petar написа:I pri men benzinomera se dviji kakto mu doide tova iavno e problem pri vsi4ki avensisi 1
Да, проблем е на авенсис 1. В началото ТМА сменяха цялото табло, после започнаха да отварят таблата и да разширяват отвора през който минава оста на индикатора за горивото. Намери някой сервиз в който "пренавиват" километражи и там ще ти го оправят. Или отиди ж ТМА, може още да си спомнят какво са правели преди години.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 26 Авг 2009 15:49
Между другото стрелката се оправя като стар руски телевизор - с удар по таблото отгоре. Май и англииски, ако се вярва на сериала "Какво ще кажат хората" smile.gif
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 12 госта
