моля за съвет Auris Corolla
dude
Регистриран на: 15 Авг 2009 15:56
Мнение от dude » 16 Авг 2009 16:46
добре остана само да кажете дали королата е по-добра от вътре
мернах отблизо една днес- сякаш по- не евтина седеше пластмасата. но нямаше как да пипна да разбера
nenko70
Регистриран на: 27 Мар 2009 11:16
Мнение от nenko70 » 17 Авг 2009 13:45
slowtraveler написа: Дааа. Круиз контрола си е удобна работа при дълъг път...
За ограничителя - не те ли дразни постоянното пищене? Аз пробвах сигнала за ограничителя и на втория час го разкарах...
При мен ограничителя няма никакъв звук. Просто не ми дава да минавам настроената скорост.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 17 Авг 2009 14:02
nenko70 написа:При мен ограничителя няма никакъв звук. Просто не ми дава да минавам настроената скорост.
Явно е различна система - при мен само прописква на настроената скорост, и след това млъква до следващото превишение.
Но не ми пречи да превиша скоростта...
А с кик-даун не можеш ли да превишиш скоростта? Защото може да ти се появи екстрен случай и да трябва да се изтеглиш?
nenko70
Мнение от nenko70 » 17 Авг 2009 16:31
Абе уж пише че трябва да става с натискане на педала на газта до края, но аз ползвам ръчката на волана. Просто я дръпвам назад и потеглям. :)
Мнение от slowtraveler » 17 Авг 2009 18:28
Имаш впредвид круиз контрола ли? Или ограничител на скорост, който може да се фиксира на определена скорост?
При мен имам круиз контрол, който поддържа дадена скорост, но ако натиснеш газта (без значение колко силно) колата си ускорява без да изключваш круиз контрола. Отпуснеш ли газта - скороста се връща на зададената.
Но имам и сигнализация за превишение на скоростта, която можеш да си настроиш през менюто на каква скорост да ти пищи...
Затова ми бе интересно как са решили въпроса при Тойота (авенсиса ми нямаше такива системи).
nenko70
Мнение от nenko70 » 18 Авг 2009 15:43
Говоря за ограничителя на скороста. Това е различна от "Круиз контрол" система. Настройва се и се управлява от същото, което е за круиза, лостче, но се пуска от копче на волана. На таблото се изписва настроената за ограничение скорост.
Активирайки тази система колата не превишава зададената скорост. Просто спира да подава газ и усещането в началото е много старанно. :)
Иначе ако искам да ми пищи при превишаване на скороста си ползвам навигатора, който има такава опция.
Мнение от slowtraveler » 18 Авг 2009 16:17
Благодаря за инфото колега - това не съм го виждал в действие.
Королите (предходния модел хечбек и версо) ни нямаха такава функция...
