Бели се лаковото покритие на колата ?!
Става въпрос за Ярис и понеже гаранцията изтича края на септември искам да знам какво да направя за да ми сложат ново лаково покритие. Със сигурност не е по моя вина, тъй като на паркинга им има още един ярис същия цвят и пак се бели. Моля, който е запознат да ми каже каква е процедурата ?!
Today. Tomorrow. Toyota.
- bizkoff
- Регистриран на: 15 Окт 2008 22:49
- Местоположение: Pernik
- Автомобил: Mazda 6 2.2d AWD 2015
polsun, ако си спомняш ти казах, че ще се обърна към теб за бояджийски проблеми. Еми ето това ми е проблема и при мен. На много места лака е паднал.
Предполагам, че трябва цялостно лакиране-така ли е?
и имаш ли представа колко пари излиза, горе-долу
Клубът на пешеходците поздравява всички шофьори с песента на Каризма "Минаваш през мен"
- polsun
- Регистриран на: 06 Фев 2009 07:45
- Местоположение: Габрово/В. Търново
Ти може и да не пазиш бележки или фактури, но в сервиза извършил боядисването на автомобила ти се пази информация за това няма начин да няма нищо.style написа:е то няколко пъти колата е оставяна за боядисване заради неизбежните драскотини и камъчета, ама е отдавна и нито пазя протоколи, нищо ... какво правим ?
Нищо не ти пречи да отидеш нищо не губиш дигни им един скандал най-малкото.
Ако и това не помогне ако имаш каско мисля че мога да ти помогна поне да не даваш пари за това.
Няма такова нещо като цялостно прелакиране, всичко е пребоядисване поне при нас ще ти струва около 1500-2000лв. ако е цялата кола. Вече ако е на отделни детайли ще е по малко.bizkoff написа:......
На кои детайли имаш налющено?
- bizkoff
предния капак е доста зле, а за тавана да не говорим-там половината е без лаково покритие вече, но си има и доста забележки на други места.
Не знам дали е проблем ако си карам така(вече свикнах) или ще замине и боята и ламарината?
Смятай си ги на 150-180лв на детайл средно при 11 детайла....bizkoff написа:polsun, ако си спомняш ти казах, че ще се обърна към теб за бояджийски проблеми. Еми ето това ми е проблема и при мен. На много места лака е паднал.
- polsun
Еми тя боята вече е сдала багажа и няма начин да не се свали, а ламарината няма какво да и стане освен ако няма голи места кадето естествено ще тръгне ръжда.bizkoff написа:предния капак е доста зле, а за тавана да не говорим-там половината е без лаково покритие вече, но си има и доста забележки на други места.
А ако се решиш може и да ги правим поетапно първо капака, после тавана и т.н. не е речено всичко на веднъж
Според мен това е станало заради много тънък слой лак, или е някакъв ментак лака какъвто е на Боди. А за цена горе долу е колкото е казал diver-a грубо около 500лв.style написа:При мен има малко по предната броня и капака на двигателя и на едното огледало...
Но все пак имаш ли каско, защото ако имаш капака и бронята може да ги минем като щета(за което трябва да се разберем допълнително) а капачето ще ти го боядисам от мен, няма да го правим на проблем.
Последно промяна от polsun на 12 Авг 2009 20:33, променено общо 1 път.
С времето ще има разлики, колкото и да са добри колегите....polsun написа:Еми тя боята вече е сдала багажа и няма начин да не се свали, а ламарината няма какво да и стане освен ако няма голи места кадето естествено ще тръгне ръжда.bizkoff написа:предния капак е доста зле, а за тавана да не говорим-там половината е без лаково покритие вече, но си има и доста забележки на други места.
Потребители разглеждащи този форум: iovkito и 1 гост
