Отново въпрос относно гуми
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
От известно време (от както температурите се повишиха) забелязох че индикатора на тракшън контрола много често мига като подам повечко газ. Това на повичено налягане, понижено налягане или просто изтъркани гуми се дължи? И къде да отида на диагностика?
- Bass_Man
Аз мисля , че се дължи на големия въртящ момент в следствие от тежко краче
Сега малко по-сериозно . Не би трябвало грайфера да влияе на буксуването . По-скоро може да се е поудървила гумата или пък да е омекнала много ако е M+S .
Принципно от повишено налягане също може да се получи подобен ефект ама това се проверява много лесно . Просто си спадаш малко гумите
- Благодарил/а: 525 пъти
Лятото има и друг фактор - асфалта не е измиван от дъжд доста време.
Прашен е, има наслоени масла, антифриз (съдържа глицерин), които са капали от прегрятите автомобили...
Аз също забелязах подобен ефект, особено в по-прашните части на града...
Имай предвид ,че нормалните улични гуми имат неприятното свойство да си губят сцеплението, когато вдигнат висока тепература. Точно обратното на състезателните гуми. Освен това налягането в гумата се покачва от високата температура, и поради тази причина контактната повърхност намалява. Тези 2 неща водят до резултата, който си описал
Може да спаднеш леко гумите, и това ще подобри нещата.
xtreme написа:Имай предвид ,че нормалните улични гуми имат неприятното свойство да си губят сцеплението, когато вдигнат висока тепература. Точно обратното на състезателните гуми. Освен това налягането в гумата се покачва от високата температура, и поради тази причина контактната повърхност намалява. Тези 2 неща водят до резултата, който си описалМоже да спаднеш леко гумите, и това ще подобри нещата.
дрън дрън дрън.... помпане с азот има почти на всякъде за жълти стинки, та кво и как се покачва са глупости а за другото изобщо няма смисъл да се коментира...
П.П. Обяснението на слоутравел е 100 пъти по-меродавно...
- Vesko
Не е голямо занимание на ТО-то да кажа да го проверятBass_Man написа:Само чекни налягането . Ако е много различно тогава се занимавай .Vesko написа:И като спадне темтературата да ги помпя ли? На скоро съм на техническо обслужване, ще ги накарам да проверят налягането на гумите.
- Japanese_fever
Re: Отново въпрос относно гуми
S digane na temp s 10°F nalqganeto v gumata se poka4va s 1 psi
Smqtaite si go kolko kPa e tova kato oburnete temp. po °C
Samo informativno go kazvam, za6toto go pisheshe na gumite kato gi kupih.
T.ezimata gumite trqbva da se dobavi vuzduh, a lqtoto da se spadnat.
Razbiora se tova samo, ako sa izvun normata i se izmeri nalqganeto, a ne na oko ili kato podritvame gumata.
Летните ми гуми последно за предходния сезон са проверявани декември месец. Налягането и тогава и миналата седмица (последната проверка) бе около 2.4/2.4атм...
Не се наложи никаква корекция. Навярно за половин година са поизтървали малко въздух, който е бил компенсиран от повишената температура.
Не смятам чак толкова да слугувам на гумите и да им сменям налягането сутрин и след обяд (според tirerack разликата в налягането сутрин и след обяд на нагрятата от слънцето гума е около 0.3бара...)
Гледам преди да тръгна на по-сериозен път да им проверя налягането преди да са загрели и това е...
Налягането не се мери на гореща гума, защото дава сериозно отклонение.
Като се вземе впредвид, че при каране по магистралата с висока скорост гумата се нагрява сериозно дори и през зимата, според мен производителите са изчислили добре диапазона на допустими налягания така, че да няма проблем.
