sos ,naprava ot benzin na gas Toyota Picnic 2OI-benzin
zdraveite saforumnici,kupih si Toyota Picnic- benzin 98 god.sas avtomati4na skorosna kutia.vaprosamie znaeli niakoi ne6to po vaprosa.za6toto 4ubam 4e se slagalo niakakva klapa na kolektornata traba ,ama kade kak za6to,niakoi ako ima niakakva shemi4ka ili s nes6to da pomogne po vaprosa mnogo 6tesam blagodaren na vsi4ki s mnenia,tehni4eski sam gramoten!!!
ivailoradoev73
- Регистриран на: 18 Юли 2009 18:42
- Местоположение: sofia
kptonkov написа:zdravei kolega ,i az kato teb si kupih naskoro Picnic benzin,i obmisliam varianta da ia napravia na gaz, do sega ia karam na benzin i moga da ti kaga 4e sam o4arovan ot tazi kola, o6e pove4e za6oto e sas avtomati4na skorosna kutia!!!
привет интересно ми е колко ти харчи и аз имам Пикник от две седмици но все още не мога да преценя какъв разход ми дава
Аз вече си сложих газова уредба обикновенна не е инжекциой.
И ще те посъветвам хубаво да по разпиташ и да си имаш едно на ум.
Защото както ми обясниха запалването на двигателя на PICNIC е на две степени по грубо казано което при поставянето на газовинжекцион създавало проблеми ( за този проблем съм 99% убеден )
При мен със изпарител си работи добре сега чакам да ми намерят по изгодно електронно управлвние което намалява разхода на газ.
Това е мойто мнение ти сам ще проучиш нещата по сервизите и ще си прецениш но поне се консултирай на три места най малко за да си направиш извод.
Желая ти успех
Желая ти успех
Privet kolega , az za tova razpitvam nasam na tam,sondiram vsiakakvi mnenia,za6oto smiatam az da si postavia vaprosnata gazova uredba,po prostata pri4ina 4e niamam viara na maistorite, zna4i dava6 niakakvi pari za da vidi6 ka4estvena irabotka,no mai te gledat da ti vzemat parite i ni6to drugo,kolega tvoita gazova uredba kakva marka e ,moge6li da mi prepora4a6 !!!
Мойта е със изпарител LOVATO бутона за превключването ми е BRC превключва спрямо оборотите , сондата е LOVATO
Сега да видим какво ще се сетя ................................
Първо ако си слагаш бутон който да ти превключва спрямо оборотите на двигателя ще трабва да го вържеш да взима сигнал от таблото жичката на оборотомера.
За превключване спрямо температурата ще ти се оскъпи със 100-ти на лева.
Второ ако слагаш кръгла бутилка на мястото на гумата да си вземеш така ва със изход за сондата от вънка ане вътре в кръга зада можеш да си монтираш сондата после и да ти отчита че аз си купих такава със вътршено монтиране и сега не ми отчита нивото
Също огледай колата добре от доло точно зад резевната гума по средата но купето има едно доста потходящо място за монтиране на обикновена 30/40 литрова бутилка така че да не ти пречи в купето а и да не се чудиш къде да денеш резервната гума като мене.
Това се вижда най добре на канал.
Да най добрия вариянт е да си го направиш сам поне няма да те е яд че си дал пари да ти потрошат колата.
След като ще си я правиш сам ако не си много на вътре в нещата забрави за газовинжекцион там и настройките стават със ком.
Ако си свикнал и имаш търпение да ровиш в нета можеш да си намериш всичко и като ново или като втора ръка (говоря за части) за газовата уредба.
Kolega prednata kola mi be6e Toyota korola 1.3 ,montiralsam i gazova uredba predi 3 godini , isparitelia mi be6e LOVATO moga da ti kaga ne sam imal nikakvi problemi,samo nalivam i karam,edinstveno prez zimata,pri minos 15 gradosa palia na benzin,prez ostanaloto vreme sam ia karal samo na gaz, taka4e spored men ne si sgre6il s LOVATOTO!!! O6e blagodaria za savetite za butilkata i za vsi4ko ostanalo!
Няма защо пак заповядай винаги когато мога ще казвам каквото се сетя
Според мен всяко палене трябва да става на бензин независимо дали е лято или зима аз така правя доколкото знам за двигателя е по добре да си по работва на бензин по малко
Ако успеш да наместиш някоя бутилчица под купето та дори и по тъничка (по малко литри) ще ти е много по добре няма да се чудиш кат мен къде да денеш гумата сега
Дай идея ако знаеш къде да търся от онези резервните гуми дето са много тънки и с помалък диаметър но да става на picnic
TOYOTA-picnik
от селика не става ли гумата
вземаш си изпарител ловато задължително емулатор на дюзите ,копче ръчно две релета смесител с клапа и кихалка отделно само кихалка и малко маркучи и троиници и си ти само внимаваи каде прокарваш маркучите и тръбите
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 1 гост
