spiura4ki na avensis-1998
v4era smenih prednite nakladki na moj avensis, no interesno mi stana 4e discovete se dargat samo na boltovete za gumite. dali e normalno tova, smenjval sam na drugi moi koli nakladki no ne sam obarnal da e bilo taka pri tjh. normalno li e tova
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: spiura4ki na avensis-1998
За авенсис 1 със сигурност се държат само на болтожете на гумите.redlion написа:v4era smenih prednite nakladki na moj avensis, no interesno mi stana 4e discovete se dargat samo na boltovete za gumite. dali e normalno tova, smenjval sam na drugi moi koli nakladki no ne sam obarnal da e bilo taka pri tjh. normalno li e tova
Mislia 4e nee nujno da puskam nova tema .
Problemyt mi e slednia . Pri skorost okolo 90-110 km/h pri natiskane na spira4kite volanyt zapova da trese tova e nai veroiatno ot krivi sprira4ni diskove .Ta vyprosyt mi e tyi kato sprira4nite diskove nesa zaminali no sa krivi dali mogat dase izpraviat i ako mogat kyde moga da otida dagi izpraviat .
гледам, че си от В. Търново в Севлиево има такъв майстор с такъв струг, ако не намериш в Търново ще те насоча. но както е написал Bass_Man требва да не са много износени дисковете.Petar написа:Mislia 4e nee nujno da puskam nova tema .
АVENSIS 2.0TD-комби
- Благодарил/а: 525 пъти
Преди монтажа на дисковете, почисти много добре леглото им и самите тях.
Не трябва да има никаква следа от ръжда или боклук между диска и главината.
След 'стружката' провери дали дисковете не са ти изтъняли под допустимата дебелина (би трябвало да я има тази информация в сервизните книги). Ако са по-тънки - направо ги сменяй...
Цената не е чак толкова убийствена, а все пак става въпрос за безопасност...
Колега, в инженерните науки няма такова понятие 'почти като нов' biggrin.gifPetar написа:Tam e vyprosa 4e diskovete sa po4ti kato novi....
Може да изглежда 'като нов', без надрасквания и т.н. (ако е работил добре) но все пак да е под разрешената дебелина..
Стругаря може да ти каже, че диска има още 'месо', но въпреки това диска пак да е под разрешената дебелина, която е сметната от производителя.
При по-тънък диск може да ти се изкриви (от локално прегряване), спука или счупи диска и да направиш голяма беля.
