Pri purvonacalen start mi izpushva sivosin pushek
DON PEPINO
Регистриран на: 05 Юли 2009 12:42
Мнение от DON PEPINO » 11 Юли 2009 17:30
Zdraveyte,kolegi ot skoro se sdobih sus Toyota celica 96g ,vzeh ya s golym merak no sled kato i smenih vsicko po neya zabelyazah ce sutrin kato ya zapalvam mi izpushva sivo sin pushek koeto me drazni mnogo,sled malko kolata se oprava i ne pushi vuibshte,kazete mi kakuv ie problema ili kum koy da se oburna za sudeystvie
grisha
Регистриран на: 17 Мар 2009 18:09
Мнение от grisha » 11 Юли 2009 19:25
po starite dizeli sa taka! Nali e dizel kolata?
DON PEPINO
Мнение от DON PEPINO » 11 Юли 2009 19:52
NE kolata e benzin,1.8 16v
LiakaDJ
Местоположение: Pleven
Мнение от LiakaDJ » 11 Юли 2009 20:47
Като за начало добре дошъл в отбора. Не знам колега и не искам да те плаша щото не разбирам , но по добре ще е да се консултираш с майстор щот това май не беше на добре . Изчакай да видиш колегите във форума какво ще ти кажат има достатъчно компетентни из между тях може пък и да е нормално .
PS : Не говорех за grisha той явно не е чак толква компетентен. ( не се обиждай grisha , но или не се прочел за какво става на въпрос или се поинтересувай повече от марката Тойота . Селика дизел НЕМА )
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 11 Юли 2009 21:15
от някаде по главата сълзи масло към буталата и то много малко можеби през клапаните за мен нищо тревожно няма докато не почне да пуши постояно
b_d
Мнение от b_d » 11 Юли 2009 21:30
Отиди да ти премерят компресията някъде. После да сипят по една лъжичка масло в цилиндрите и пак да премерят. После кажи какво се е видяло.
Мнение от Kiki » 12 Юли 2009 00:00
bad_dog написа:Отиди да ти премерят компресията някъде. После да сипят по една лъжичка масло в цилиндрите и пак да премерят. После кажи какво се е видяло.
Не е весело, ама.....
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Мнение от Raya » 12 Юли 2009 00:28
Май и колата си отива
DON PEPINO написа:Kolega izvinyavam se ce v momenta ne razpolagam sus snimki no shte se postaraya da gi kacu cenata e 6300lv,kato podleji na lek komentar kolata e v otlicno sustoyanie
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 12 Юли 2009 02:00
Хъм. При заминал маслообиращ сегмент би трябвало да си пуши и при загрят мотор. Ако при сипването на масло в цилиндрите компресията е същата, ще рече, че не са сегменти - отиваме на клапани. Нагар, гумички и пр.
Според мен обаче, проблема е в частично пробила маслена магистрала на гарнитура на главата. Просълзява масло оттам, а когато загрее, линейното разширение на метала временно уплътнява пробива на гарнитурата. (Баси, как се изразих... wacko.gif )
При всички положения влиза масло в цилиндъра. Мирише ми на сваляне на глава...
Маслото как е? Прилича ли на боза?
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 12 Юли 2009 09:10
По симптомите мисля, че са само гумички на клапаните. Най-лесно ще е да се сменят без да се сваля главата и да се види резултата. Гумичките пускат малко масло в цилиндрите докато колата стои през нощта, след това при първо палене маслото изгаря наведнъж и пуши.
b_d
Мнение от b_d » 12 Юли 2009 09:35
И според мен ще са гумички, но нека колегата направи тест на компресията както е написано по-горе и ще си проличи.
И да добавя нещо важно:
АКО СМЕНЯТЕ ГАРНИТУРА НА ГЛАВА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛАГАЙТЕ ОРИГИНАЛНА!!!
DON PEPINO
Мнение от DON PEPINO » 12 Юли 2009 11:15
Blagodary vi kolegi,i az se konsultirah s moya maystor i oshte utre shte pocnat gumickite s originalni casti,zashtoto tazi krasavica s drugo ne moje da se podurja, blagodarya vi za burzata namesa i kato ya opravat shte vi dam rezultat,dano togava vece se uspokoya
b_d
Мнение от b_d » 12 Юли 2009 11:27
преди да сменяш първо направи диагностика.
Wolfcho
Местоположение: Varna&Sliven
Мнение от Wolfcho » 12 Юли 2009 11:43
Колата е стара, нормално е да припушва при палене. Даже и да губи масло. И аз мисля, че са гумички, но не е болка... И аз бих те посъветвал първо тях без главата.
Nihon No Kuruma
