Как изглежда съединител за авенсис 2004?
Колеги може ли да ви помоля някой да ми прати снимки на комплект съединител и маховик за авенсис 2004 116 д4д.И да ми кажете възможно ли е този авенсис да е БЕЗ пружинки на феродовият диск???Защото един приятел се ми продава съединител уж за авенсис след 2004 БЕЗ пружинки на феродовия.А аз знам,че без пружинки са сами преди 2003.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Пружините, т.е. демпфера е на маховика. Феродовия диск е без пружини. Поне на мойта, която е 2005г е така.
- Me4oKyX
http://cgi.ebay.co.uk/FLYWHEEL-PERFORMA ... 1|294%3A50
Това е най-точната снимка
Но имай предвид, че ако си като с на Тати маховика, съединителят с пружинки не ти върши работа. Трябва ти такъв, който е без, за заводския маховик, който е двумасов. За да сложиш съединител с пружините, трябва да сложиш и солиден маховик, също като този на снимката. Те си вървят комплект. Точно формулирано - или слагаш нов маховик със съединител с пружини или оставяш двумасовия маховик, но пък слагаш феродов диск без пружини
FULL CONVERSION KIT FROM DUAL MASS FLYWHEEL TO SOLID FLYWHEEL
FOR TOYOTA AVENSIS 2.0 D4D 1999-2003. Това ме притеснява?Този комплект който си го сложил е ъпгрейд за след 2003 да стане феродовият диск с пружинки(да не са на маховика)и след това да се сменя САМО феродов диск? Така го разбирам? И ако е така защо във форума има много теми за авенсис преди 2003 със същият съединител който сменят и маховик? (или и техният е като ОРИГИНАЛНИЯ след 2003) Извинете ме ако трудно разбирате какво искам да кажа
И тези 300 паунда колко лв ще доидат със доставка до бг?
- Bass_Man
Вместо да чакаш си напиши номера на рамата тук и виж какъв ти е съединителя !!!!
http://www.toyodiy.com/
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Благодаря Пепи!Bass_Man написа:Вместо да чакаш си напиши номера на рамата тук и виж какъв ти е съединителя !!!!
Да, маховика на Авенсис 2.0 Д4Д 116 след 03. 2003г е с демферни пружини.
Моя е на 160 000 и до този момент няна проблем, ама колко още ще изкара!?
- TATI
Bass_Man ме е изпреварил с отговора. Не съм сменял да чукам на дърво. И аз там гледах, че не е с пружини феродовия. Иначе ако се преправя с обикновен, определено ще има разлика от сегашното състояние. Не исля, че японеца не е мислил дали точно на дизела да не слага обикновен маховик ами демпферен. Най малкото с обикновен маховик ще имаш големи удари при превключване и потегляне и наистина можеш да разбиеш скоростите. Аз лично не бих рискувал. Не съм по-умен от хората, които са го измислили, но всеки сам си решава. Погледни цената на скоростна кутия и сам си прецени плюсове и минуси.
Добре в такъв случай оставам с оригиналният маховик и сменям САМО феродовият диск(надявам се,че маховика ще издържи 200 000 км)Защото ми се вижда беЗмислено всеки път да купувам и маховика(на 2-3 смени мисля да го купувам ) Ако някой може да ме убеди да не го правя с радост ще го изслушам
Добре в такъв сучай защо в ебау
продават комплект съединител за тойота авенсис СЛЕД 2003 със пружинки на ФЕРОДОВИЯТ диск? http://cgi.ebay.com/Toyota-Avensis-2-0- ... 1|294%3A50 това го дават един вид замяна?
- Bass_Man
Много е важно да се отбележи , че не само Японците слагат такива маховици !!!
И дургото важно нещо е , че не е нужно да се сменява маховика всеки път ! Сменява се само , като се скапе ! ( при добри обстоятелства става между 200 и 300 000 км )
BTW: Кики ти сигурен ли си , че като имаш демпфери на феродовия нямаш и на маховика ?
