Аудио въпрос
toyotaaa
Регистриран на: 17 Юни 2009 17:26
Аудио въпрос
Мнение от toyotaaa » 19 Юни 2009 12:24
не знаех къде другаде да постна този въпрос, затова пиша тук. взел съм си кабел с 3.5мм в двата края - съответно за плейъра на колата и мп3-то. звукът е много по-слаб на AUX, отколкото ако сорса е СД-то или радиото. въпросът ми е дали има значение колко скъп, демек качествен е кабела и от това да зависи колко слаб или силен ще е звука? или няма значение от кабела - AUX сигнала винаги е по-слаб?
The enD
Регистриран на: 17 Юни 2009 23:35
Мнение от The enD » 19 Юни 2009 12:27
Трябва да не е толкова слабо. МР3-ката сигурен ли си, че е увеличена както трябва. Звука на макс ли е?
toyotaaa
Мнение от toyotaaa » 19 Юни 2009 12:52
е то не е толкова слабо, просто определено има разлика между диск и мп3-то. да, разбира се - увеличено е на макс.
значи няма значение какъв е кабела и няма какво да се чудя.
The enD
Мнение от The enD » 19 Юни 2009 12:56
Аз бих отишъл до някой магазин и ще им кажа, че само ще пробвам кабела. Остави им там пари да знаят, че няма да си тръгнеш. Ако няма ефект го върни. Ама да е някой по-скъпичък да си сигурен, че проблема не е в кабела.
Има вероятност да е от кабела. Некачествена изработка, прекъснат кабел, некачествен кабел(тънка сплав и не толкова проводима).
Също добре разгледай книжката и настройките на плеара, да не някъде да има настройка за увеличаване на сигнала от AUX.
Успех :thumbsup:
toyotaaa
Мнение от toyotaaa » 19 Юни 2009 13:12
Аз винаги мога да увелича звука от сорса, това си го има от самия плейър, но няма смисъл. Въпроса е без да се пипа нищо. ;)
Кабелът е нов, не е прекъснат и т.н. Най-много да е по-тънка сплавта.
Мерси за съветите. ;)
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 19 Юни 2009 14:55
М3ката от изхода за слушалки ли вземаш сигнал? Ако не е LineOut изхода винаги ще зависи колко е усилена МП3ката. т.е. нямам как да не се пипа нишо smile.gif
toyotaaa
Мнение от toyotaaa » 19 Юни 2009 15:16
от изхода за слушалки, да. ;)
не се хващай за думата...
Мнение от Bass_Man » 20 Юни 2009 00:17
Или ти е много скапана МП3-ката или не правиш нещо , като хората . Виж да няма някаква настройка за усилване на чувствителността на AUX-са .
toyotaaa
Мнение от toyotaaa » 22 Юни 2009 11:03
стига с тия настройки, казах че съм проверил тях. единствено кабела може да е проблем. няма как да се помогне по форума разбрах.
мерси на всички все пак.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 2 госта
