Авенсис 2002г. Д4Д губи мощност
papoboss
Регистриран на: 06 Ное 2008 17:54
Мнение от papoboss » 12 Юни 2009 20:02
Днес забелязах че колата ми губи мощност след 3000 оборота. Набира си нормално около 1500-1800 оборота се включва турбото и като стигне 3000 оборота все едно се изключва турбото и колата направо забива муцуна и набира доста по бавно. Ако знаете нещо ми кажете от къде може да се е появил този проблем.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 12 Юни 2009 21:05
Много вероятно е да ти се задръстил горивния филър и като минеш в режим на по-висока консумация на гориво дебита през филтъра е недостатъчен.
Мнение от Kiki » 12 Юни 2009 21:36
Имаш ли катализатор?
papoboss
Мнение от papoboss » 12 Юни 2009 21:38
Да имам
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 12 Юни 2009 22:05
Това лекинкко понамирисва на турбо. Свали го и го почисти. Има и някакви клапани, от които стават тези проблеми. Не съм специалист, но по разни форуми съм чел за такива симптоми и почти винаги се оказва турбото - я тези разтоварващи клапани, я прекалено много нагар по лопатките на турбото. Пожелавам ти да не е това, но мини на една диагностика за всеки случай.
papoboss
Мнение от papoboss » 12 Юни 2009 22:21
къде ми препоръчваш за диагнистика??? дали да отида до професорите от ТМ Ауто
TATI
Мнение от TATI » 12 Юни 2009 22:49
За диагностика може и ТМ, макар че ме съмнява да кажат ако има проблем
По-добре мисля тука: http://www.realturbo.net/index.html
papoboss
Мнение от papoboss » 12 Юни 2009 23:14
мерси ще пробвам там
martod
Мнение от martod » 13 Юни 2009 07:28
papoboss написа:мерси ще пробвам там
Преди да идеш на диагностика, огледай си добре EGR- клапана и системата му за управление...Много често, причината е някое спукано или измъкнато маркуче за вакум...
bizkoff
Регистриран на: 15 Окт 2008 22:49
Местоположение: Pernik
Автомобил: Mazda 6 2.2d AWD 2015
Re: Авенсис 2002г. Д4Д губи мощност
Мнение от bizkoff » 13 Юни 2009 14:43
papoboss написа:Днес забелязах че колата ми губи мощност след 3000 оборота. Набира си нормално около 1500-1800 оборота се включва турбото и като стигне 3000 оборота все едно се изключва турбото и колата направо забива муцуна и набира доста по бавно. Ако знаете нещо ми кажете от къде може да се е появил този проблем.
И Аз имам Авенсис края на 2001 съчия мотор, но на мен турбото ми се включва чак на 2500 оборота. Извинявам се off topic-a , но 2 еднакви мотора мисля че не би трябвало да работят по различен начин
Клубът на пешеходците поздравява всички шофьори с песента на Каризма "Минаваш през мен"
martod
Мнение от martod » 13 Юни 2009 17:22
bizkoff написа: И Аз имам Авенсис края на 2001 съчия мотор, но на мен турбото ми се включва чак на 2500 оборота. Извинявам се off topic-a , но 2 еднакви мотора мисля че не би трябвало да работят по различен начин
Турбото ти не е с копче или реле, та да включва на определени обороти...
То си работи постоянно...Това че усещаш най голяма тяга, около тези обороти-не значи че тогава включва...
bizkoff
Мнение от bizkoff » 13 Юни 2009 18:22
martod написа:
така де, то щом има изгорели газове значи няма как да не се върти турбото, но идеята ми е, че се усеща работата на турбото там някъде към 2500об.мин.(поне при мен) и създава впечатление, че тогава включва.
Басман ще обясни като виден експерт по всякакви области
(Аз пак си продължавам off topic)
Мнение от Kiki » 14 Юни 2009 16:45
papoboss написа:Да имам
Ако катализаторът е позапушен, при по-високи обороти може да ги прави тези неща. wink.gif
Мнение от Kiki » 14 Юни 2009 21:30
bizkoff написа:Басман ще обясни като виден експерт по всякакви области
Да, ама Басман изчезна някъде!?
martod
Мнение от martod » 14 Юни 2009 22:28
Kiki написа:
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 8 госта
