Проблем с авенсис VVT-I
Zero`Cool
Местоположение: Асеновград
Мнение от Zero`Cool » 05 Юни 2009 14:46
Когато подам рязко газ се получава едно заглъхване и чак след това колата се форсира ... от какво може да бъде това ходих на разни диагностики уж нищо и няма а пак глъхне ... сменях флтри/бензинов и въздушен/ и от там не е ... ако някои се сеща от къде може да е това да помага благодаря ви предварително
langusta84
Регистриран на: 02 Юни 2009 23:19
Мнение от langusta84 » 06 Юни 2009 09:09
Здрасти колега аз имам един приятел който има същия проблем и той ходи по разни диагностики и майстори но нищо не измислиха уж всичко е нормално а то не беше така. Ако успееш да разбереш каква е причината в глахненето пиши :)
Asenski
Регистриран на: 06 Май 2009 20:52
Мнение от Asenski » 06 Юни 2009 18:44
и ас имам подобен проблем с моита Селика сигорно щото е vvt-i като дам гас и почва да прекъсва едно такова на тласаци се ускорява
Zero`Cool
Мнение от Zero`Cool » 07 Юни 2009 11:56
Споменаха ми, че VVT-I системата може да се е прецакала ... незнам как точно действа но моята когато беше свален вала като се опитах да я мръдна на ръка неможах ...
MON4O
Регистриран на: 10 Юни 2009 12:30
Мнение от MON4O » 10 Юни 2009 12:36
Интересно ми е дали има някой на който да му работи добре колата на двигател 1.8 vvti , понеже искам да си купя авенсис с този двигател, но ако не става да му се сложи газово, май 6те предпо4ета дизела D4D.
Мерси предварително за отговора.
YR24
Регистриран на: 19 Фев 2009 14:26
Мнение от YR24 » 10 Юни 2009 19:02
нищо чудно да е съединител това.
Zero`Cool
Мнение от Zero`Cool » 11 Юни 2009 15:47
Съединител не е. Моя грешка... прави го и като не е на скорост ...
bubbator
Регистриран на: 12 Апр 2008 14:32
Местоположение: 95% София, 5% Пловдив
Мнение от bubbator » 11 Юни 2009 18:11
MON4O написа:Интересно ми е дали има някой на който да му работи добре колата на двигател 1.8 vvti , понеже искам да си купя авенсис с този двигател, но ако не става да му се сложи газово, май 6те предпо4ета дизела D4D.
Охо, не се вкарвай във филми с газов инжекцион. Парите, които ще налееш и нервите които ще изхабиш след това не си заслужават! Взимай смело D4D и се наслаждавай! И да не забравиш да провериш за маховика... tongue.gif
'99 Corolla E11 1.6 110PS G6R
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 1 гост
