слушане на mp3 на Авенсис 2003г.
Може ли да се направи нещо по въпроса със слушането на mp3 без помоща на разни трансмитери .Или пък има някакво друго разширение на файловете,което системата да го разпознава.
А може ли да се смени самата оригинална машина на автомобила с четяща mp3 формат и какво би струвало това.
Моля за помощ .
Ако някой знае нека сподели
Моля за помощ .
Аз имам един DVD Player, който бих искал да монтирам под седалката по начина показан тук http://www.toyota-tech.eu/legacy/Toy/ai ... 0077-0.pdf Предполагам че няма да е лесно но бих се поразровил и ще опитам. Ако стане, ще пиша. Аконякой го е правил, моля нека сподели.
Благодаря за линка .Разгледах цялата продуктова гама и писах на дистрибуторите дали имат нещо за моя Авенсис и как да го свържа/схема евнтуално/.Продължавам търсенетоmishomich написа:Това също е вариант http://www.gromaudio-bg.com/index.php?o ... e&Itemid=1
А за Авенсис 2004г. има ли подобно GPS - MP3akula написа:Виж това .Изглежда ми свястно
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... %26otn%3D4
Ако може да се смени панела ....., да.
значи аз си поръчах гром адаптор за usb stick и допълнителен кабел за MP 3 от щатите,тогава още го нямаше бг варианта,всичко ок обаче като го монтирах се оказа че само за моя автомобил няма сходимост,защото имам и фабрична навигация и сигнала трябва да минава и през нея.Та така че го продавам ако някой се интересува да пише на лични към комлекта ги има и двата кабела TOYO i TOYO1.
Поздрави!
Поздрави!
- Rudy
Аз си монтирах ето това:
с подобен кабел (има го в комплекта, но трябва да се уточни модела на колата преди поръчката):
се свързва с изхода за CD changer-а на оригиналното радио:
После с един USB удължител (мъжко-женско) съм си извел USB входа на място удобно за смяна на флашката, а самото устройство съм сложил зад жабката под филтъра за климатика. Ако ползвах слота за картата (SD) или допълнителния вход (AUX), нямаше да е удобно, на за мен така си е ОК.
Ето снимки:
Плюсове - слушам мп3-ки, на заводското аудио (така че за изключително качество и дума не може да става) - еднакво с това на пиратските дискове пуснати на вградения плеър.
+ управлява се от волана или от конзолата
+ помни последната песен
- не изписва заглавието на песните изпълнител или албум
С две думи все едно използвате CD changer-а предназначен за заводското аудио.
Ето снимки:
- Rudy
Купих го от човек, който пък го е взел директно от производителя - но за целта са поръчали 12 броя. Има го и в http://www.bgcaraudio.comjovko написа:Rudy, това от къде го купи?
Какво да мисляakula написа:capo 69
Виж това и ми кажи какво мислиш
http://cgi.ebay.com/Toyota-Avensis-Car- ... 434wt_1257
Само ме интересува дали има в цвят като оригиналното CD.
Да не е черно, че надолу за климатика панела ще е в друг цвят.
Или цялото черно или оригинален панел.
Иначе това е чудесно.
С навигация, с MP3, DVD може би
Добре е
А как става купуването ?
Вече започвам да планувам за покупка
Ами с боядисване едва ли ще стане, защото оригиналния панел е метал1.6 VVT-i написа:Няма да го намериш в оригиналния цвят, но след като парите за него не са ти проблем, отиваш при някой бояджия, правят ти боя като на оригиналния панел и ти го пръскат и вече си в играта Pimp My Ride biggrin.gifCapo_69 написа:
А каква боя може да имитира метал....., това е друг въпрос .... дали има такава.
Но......, за идеята че може да се боядиса не е лоша.
Признавам че не бях се сетил
Ами....., ако има от къде бих си го купил, но с монтажа....., и дали има в комплекта всички антени за TV, GPS и др.....
- Панел на Авенсис .jpg (19.92 KiB) Преглеждано 7116 пъти
- Панел на Авенсис _o.jpg (39.82 KiB) Преглеждано 7114 пъти
