Спешно!!!Бушон авенсис!!!!!!!!
Pesho
Регистриран на: 08 Авг 2008 12:39
Местоположение: Bulgaria
Мнение от Pesho » 22 Май 2009 19:49
Здравейте,в момента съм на бал и клаксона ми изгоря!!!!!!!!!Къде и кой е бушона??авенсис 2005 дизел .Утре карам абитуриент!!!Мерси!
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 22 Май 2009 20:02
Не съм сигурен, но погледни капака на бушоните. Би трябвало да има схема кой бушон за какво е.
Pesho
Мнение от Pesho » 22 Май 2009 20:54
Fido на схемата няма нищо което да значи хорн.Има само нещо хрт.Ще ги снимам и ще го кача след малко.Иначе ако някой колега с авенсис е сменял ще го помоля да пише. :help:
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 22 Май 2009 21:01
wadi nared i gledai
Pesho
Мнение от Pesho » 22 Май 2009 21:29
Трудно е да вадя наред,на кофти място са и не разбирам.Ето схема
shaft
Регистриран на: 21 Май 2009 23:35
Мнение от shaft » 22 Май 2009 21:56
Това е проблема, човече... Може да не е бушон просто... Гледах в google и един човек беше писал, че не е от бушона, но не е намерил проблема още...
Ако го оправиш, кажи дали е било бушона :)
Поздрави
P.S: Намерих един пост в който пише да се тества, да не би да е изгорял самият клаксон... Прокарваш "жици" и пробваш дали свири, ако не - уви...
The "Current" is too much for just the switch in the steering wheel to operate, so it operates a "Horn Relay". The relay has a coil in it that when powered connects magnetically 2 contacts of "High Current" capability energizing the horn. So, by locating the 2 wires coming from the "Wheel Switch", you can test it with an "Ohm Meter". If it is good then the "Relay" or "Horn" may be Bad. To test the "Horn", run a wire from the + battery terminal to "Horn Terminal" & see if it makes noise. No? "Bad Horn". The "Relay" can be tested, but if you have to ask, I think it's beyond your capability, BUT just replace it!
Сек'ви ги има - гледам да не съм от тях :)
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 22 Май 2009 22:11
Бушона е номер 25 и се намира при бушоните, които са в двигателя. Като вдигнеш капака в дясно до акомулатора има една дълга капачка и там е хорн, около средата в дясната редица. Успех.
Pesho
Мнение от Pesho » 22 Май 2009 22:11
Pesho
Мнение от Pesho » 23 Май 2009 02:34
Мерси тати утре сутринта ще го погледна да се надявам,че ще намеря до 12 такъв.Ако някой знае от къде мога да купя?? Защото си спомням,че тези при двигателя са някакви по различни от тези които се продават по 1левче по бензиостанциите wink.gif Иначе наистина мерси за светкавичната реакция от ваша страна! :thumbsup:
sashoskiora
Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
Мнение от sashoskiora » 23 Май 2009 07:48
Pesho написа:Мерси тати утре сутринта ще го погледна да се надявам,че ще намеря до 12 такъв.Ако някой знае от къде мога да купя?? Защото си спомням,че тези при двигателя са някакви по различни от тези които се продават по 1левче по бензиостанциите wink.gif Иначе наистина мерси за светкавичната реакция от ваша страна! :thumbsup:
Ако го няма по бензиностанциите бягай в някое представителство независимо на коя марка автомобили е.
shaft
Мнение от shaft » 26 Май 2009 16:05
Бушончето ли е било?
Поздрави
