Смяна на болтовете на главините, как?
djoni
Регистриран на: 09 Сеп 2008 20:34
Местоположение: Ихтиман
Мнение от djoni » 16 Май 2009 22:47
Колеги, въпроса ми е дали може да се сменят болтовете на главините за които се завъртат гайките които държат джантата? Намерих си джанти, но гайката хваща едва до половината от резбата.
Поздрави.
'85 Toyota Corolla/AE80; 1.3 2A/
'07 Toyota Prius
'03 Toyota Corolla/Е12; 3ZZ-FE/
ing
Регистриран на: 23 Мар 2006 14:02
Местоположение: Plovdiv
Мнение от ing » 16 Май 2009 23:16
Избиват се с чук. Точно под глават на болта има надлъжни шлици който не позволяват дя се върти болта в главината. Защо не потърсиш главина с болтове от някоя морга?
Японеца не спи, той мисли !!!
Toyota manuals
Полезни съвети за Corolla E11
Re: Смяна на болтовете на главините, как?
Мнение от Kiki » 17 Май 2009 00:04
djoni написа:Колеги, въпроса ми е дали може да се сменят болтовете на главините за които се завъртат гайките които държат джантата? Намерих си джанти, но гайката хваща едва до половината от резбата.
Поздрави.
Ако гайките хващат 5-6 резби, изобщо не му се притеснявай.
djoni
Мнение от djoni » 17 Май 2009 02:10
А иначе други болтове по-дълги от къде мога да купя или да ми направят?
'07 Toyota Prius
Мнение от Kiki » 17 Май 2009 09:01
djoni написа:А иначе други болтове по-дълги от къде мога да купя или да ми направят?
Всеки един стругар може да ти извърти едни болтове, но внимавай ,защото те не са от обикновена стомана /Ст3, Ст20 и т.н./, а имат и ниска закалка за по-голяма здравина.
djoni
Мнение от djoni » 17 Май 2009 12:04
Благодаря много колеги!!! :prayer: :prayer: :prayer:
'07 Toyota Prius
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 17 Май 2009 17:06
kupuwat se drugi gaiki
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 17 Май 2009 19:35
С други гайки в случая нищо не можеш да направиш, защото болта стърчи прекалено малко, и самата гайка хваща на малко витки (ако въобще хване - ако е по-дебела стената на алуминиевата джанта).. :thumbsup:
nikolov22
Мнение от nikolov22 » 17 Май 2009 23:20
става предлагат се гаики които имат продължение навътре в джантата и главата е по къса
djoni
Мнение от djoni » 18 Май 2009 00:20
Ми за гайки незнам, но тия дни ще пробвам да избия един болт да видя какво е положението и ще ходя насам натам да търся. smile.gif Мина ми през главата и варианта да се престържат леглата на джантата където опира гайката, но ми се струва доста неподходящо...
'07 Toyota Prius
Мнение от slowtraveler » 18 Май 2009 08:27
nikolov22 написа:става предлагат се гаики които имат продължение навътре в джантата и главата е по къса
Като гледах джантата - мястото между шпилката и джантата е много малко. Това значи, че дори и някой 'майстор' да е престъргал такива гайки в шийката, то там мястото ще е много слабо (под 1мм дебелина) и практически няма да държи.
Гайката ще поема усилие пак само на онея 2-3 здрави витки...
djoni
Мнение от djoni » 18 Май 2009 22:07
Открих болтове от този сайт: http://www.etebg.com/autospares/hub.html
Направих запитване за цената: 3лв без ДДС, но ще могат да ми ги доставят поне след 10 дена.
'07 Toyota Prius
toledo8571
Регистриран на: 15 Авг 2024 15:59
Автомобил: Тойота Корола Версо 2002
Мнение от toledo8571 » 15 Авг 2024 16:05
Здравейте колеги. smile.gif Нужно ли е сваляне на главината, за да се смени шпилка? Колата е Тойота Корола Версо 2002г. 2.0 дизел 90 к.с. smile.gif Благодаря предварително! smile.gif
