Светлините на таблото?!
madafaka
Регистриран на: 05 Апр 2008 13:52
Местоположение: Pernik
Мнение от madafaka » 13 Май 2009 23:55
Колеги да ви питам, нещо на арматурното табло ми угаснаха някои лампички (на температурата и в началото на скоростомера)
а също и светлините изчезнаха при ръчките и копчетата за парното,климатика бла бла..
Като го тупна таблото отгоре светват някои но след малко пак угасват?
Според вас бушони ли са изгорели и ако да кои да сменям? или са самите лампички? или пък кабели нещо жички??
Даите съвет от каде да хвана??
Колата е Toyota Paseo 97g
Toyota Paseo 1.5 оди като 2.5 арчи като 0.7 зимата е 4wD .. Remus, Tuning, 4ip Tuning, Turbo Tuning, Qko tuning AMG CDI CRD GTI GTD HDI JTD CRDTI TYPE RRR ono e neveroyatno :D
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 14 Май 2009 00:13
Щом при удар светват и изгасват после, значи някоя букса не прави добър контакт. Има нещо клеясало. Пробвай да изчистиш клемите на бушоните и всички видими куплонги под кората на таблото.
REDBULBC
Регистриран на: 14 Авг 2008 18:06
Мнение от REDBULBC » 14 Май 2009 00:28
И аз имах такъв проблем при крола е11.Като първо си проверих бушоните един беше изгорял , отворих таблото при завъртане за сила на духане или на затваряне на клапите за въздух отвън да влиза пак светват или угасват .Оказаха се поразхлабени клейми и две изгорели крушчици третата не правеше хубав контакт .И за около 30 40 минути проблема беше решен успех. :thumbsup: :thumbsup:
madafaka
Мнение от madafaka » 14 Май 2009 00:46
мерси колеги утре ще пробвам да отворя таблото да разръчкам.
а иначе бушоните специални за модела ли са или ? погледнах под капачката имаше там списък кое бушонче за какво е и колко вата е а у ..
