CARINA E шум в мотора
stas
Регистриран на: 27 Дек 2007 18:38
Мнение от stas » 11 Май 2009 19:59
Здравейте колеги, проблема е следния.При движение на включена предавка и по инерция се чува жужене в двигателя. При натискане на съединителя шума изчезва.Каква може да епричината за шума,някой имал ли е подобен
проблем.И за да не пускам нова тема, искам да попитам дали TPS-са ми е за смяна понеже се получава "заспиване на педала на газта" което се изразява в това, че често когато подавам газ автомобила не реагира и при отпускане на педала и повторно по-рязко натискане се усеща реакция на двигателя.
CARINA E 4A-FE LB
Vokil
Мнение от Vokil » 11 Май 2009 21:51
Като работи на място жуженето чува ли се ? Ако се чува и изчезва при натискане на съединителя идва от скоростната кутия.Провери маслото на кутията макар че доливане едвали ще те спаси :( Относно тпс-а ако е разглобяем отвори го и му почисти контактите много внимателно със ситна шкурка 1500 2000.
stas
Мнение от stas » 12 Май 2009 11:31
Маслото на скоростната кутия е сменено преди 8000км(75W90 пълна синтетика) но проблема си съществуваше и преди смяната.При форсиране на мотора на място жуженето започва след отпускане на газта при затихване оборотите на двигателя.
Мисля че TPS-са се демонтира от дроселовата клапа, но се притеснявам дали при монтажа няма да се променят някакави настройки.
CARINA E 4A-FE LB
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 12 Май 2009 13:12
Първо провери да не ти залепя дроселната клапа от нагара, който се образува около нея. Чернилката се вижда като махнеш въздуховода и се чисти с парцалче напоено с коресилин, като внимаваш да не капе и олива, да не разяде нещо.
Vokil
Мнение от Vokil » 13 Май 2009 09:41
За да не му объркаш позицията на ТПС-а го бележи преди да го свалиш :) Относно кутията ще трябва да се разглобява :(
stas
Мнение от stas » 13 Май 2009 10:20
Проблема не е в скоростната кутия, тя работи перфекно.Шума е от двигателя, това е абсолютно сигурно.Но къде точно в двигателя- бутала и сегменти или пък нещо в главата- немога да разбера.
CARINA E 4A-FE LB
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 13 Май 2009 11:49
Извинявам се за вмъкването ,но каквот е ТПС????
martod
Мнение от martod » 13 Май 2009 12:14
miLen4o написа:Извинявам се за вмъкването ,но каквот е ТПС????
stas
Мнение от stas » 13 Май 2009 21:26
Да наистина шума много прилича на този на износен лагер ,но както писах той се появява само при движение на предавка по инерция.Мисля си че шума от аксиален лагер би трябвало да го има само принатискане на съединителя,а в моя случай е точно обратно,шума изчезва когато натисна съединителя,т.е отцепвам мотора от скоростната кутия.
CARINA E 4A-FE LB
Vokil
Мнение от Vokil » 13 Май 2009 21:29
Колеги не ми се изпада в спорове но ще ви кажа че, аксиален лагер започва да шуми като се натисне съединителя и лагера е натоварен и завъртян.Кутията спира да се чува защото, спира да се върти като е натиснат съединителя и е отцепена. wink.gif
stas
Мнение от stas » 13 Май 2009 21:30
CARINA E 4A-FE LB
martod
Мнение от martod » 13 Май 2009 22:07
stas написа:Да наистина шума много прилича на този на износен лагер ,но както писах той се появява само при движение на предавка по инерция.Мисля си че шума от аксиален лагер би трябвало да го има само принатискане на съединителя,а в моя случай е точно обратно,шума изчезва когато натисна съединителя,т.е отцепвам мотора от скоростната кутия.
Това никак не е добре, защото това са симптоми за заминали лагери на първичният вал....
stas
Мнение от stas » 13 Май 2009 22:24
Т.е искаш да кажеш, че всепак проблема е в скоростната кутия.Надявам се че един такъв ремонт не е по-сложен и скъп от този на двигателя.
CARINA E 4A-FE LB
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] и 3 госта
