Лампички на борд компютъра
gushkata
Регистриран на: 22 Фев 2009 09:18
Местоположение: софия
Мнение от gushkata » 10 Май 2009 16:41
Имам нужда от малко помощ-касае се за Тойота Авенсис 2,0 ТД.Кога се приемат светлините от лампичките на борд компютъра за предупредителни-при контакт или при запалена кола.
Рошко
Re: Лампички на борд компютъра
Мнение от Рошко » 10 Май 2009 17:00
gushkata написа:Имам нужда от малко помощ-касае се за Тойота Авенсис 2,0 ТД.Кога се приемат светлините от лампичките на борд компютъра за предупредителни-при контакт или при запалена кола.
При запалена кола. На контакт задължително всички светват.
gushkata
Мнение от gushkata » 10 Май 2009 17:10
Благодаря,но защо на контакт светват първоначално всички и угасват част от тях след секунди,едва когато запаля всички лампички утасват.
Рошко
Мнение от Рошко » 10 Май 2009 17:17
gushkata написа:Благодаря,но защо на контакт светват първоначално всички и угасват част от тях след секунди,едва когато запаля всички лампички утасват.
Щото това е нормалното им поведение.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Май 2009 18:46
Светват всички, за да можеш да се убедиш, че лампите не са изгорели, и има захранване към конкретната система.
След това в зависимост от приключване на вътрешния тест/проверка на конкретната система (например airbags, ABS, TC и т.н.) съответните лампи изгасват, показвайки, че всичко е ОК (ако не е наред - остават да светят).
Някои системи не могат да влязат в нормален режим докато не е запален двигателя, и затова остават да светят докато не го запалиш (например налягане на масло, зареждане на акумулатор).
Мнение от Kiki » 10 Май 2009 21:27
slowtraveler написа:
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
HooLigaN
Регистриран на: 14 Фев 2008 04:06
Мнение от HooLigaN » 11 Май 2009 18:31
знаете ли дали на селика 4афе 93г има лампичка за зареждане на акумолатора или свети само удивителна имах проблем с динамото но и ми се пукна едното цилиндарче на спирачките и ми светна че течноста ми е намаляла а за акомулатора нищо не светеше
Мнение от slowtraveler » 11 Май 2009 19:00
Не съм виждал автомобил, който да няма индикатор за зареждане на акумулатора (лампичка или стрелкови)...
Огледай таблото на ярка светлина - можеш да видиш знака...
HooLigaN
Мнение от HooLigaN » 12 Май 2009 07:34
ами значи ми е изгоряла лампичката щото нищо не светеше
