Стягане на ръчната спирачка??
Как се стяга ръчната спирачка на авенсис 2005 комби? и Как мога да проверя дали накладките са свършили?(накладките за ръчна отделни ли са?) Мерси пичове!
Re: Стягане на ръчната спирачка??
вариянтите са 2 които аз знам за стягане на ръчната спирчка
1. махаш кората на ръчната и там има гайка или (болт) ключ номер 10 и стягаш ...
2. сваляш задна гума по избор след това махаш барана има помпичка зад помпичката която е разположена вертикално има нещо като гайка самоче назъбена от външната страна с отвертка и чукче натягаш помпата се отваря и разширява накладките ...
накладките се проверяват колко са изтъркани като гледаш основата на която са залепени ръба на какво разтояние е от върха на феродото колко то по-дълго вертикално е феродото значи са добре ако е малко разстоянието между феродото и основата значи са за смяна ... а накладките на спирачките и на ръчната са едни и същи
п.с Ако колата ти е със задни дискови спирачки тогава незнам как се натяга ръчна питай някои които са натягали с дискови ;) успех колега
Toyta Carina 1.6 16 V 4A-FE 99.28 hp
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
