Отопление на Корола Е11
krasikalchev
- Регистриран на: 22 Яну 2007 22:58
Привет на всички,
проблемът ми е следния: когато загрее колата при напълно спряно отопление въздухът, който излиза от вентилационните отвори е леко затоплен, вентилатора е изключен, врътката за регулиране на температурата е в неутрално (средно) положение, а лоста за регулиране на въздуха в купето е във "външно" положение, т.е. да вкарва въздух от вън ( крайно дясно). Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Поздрави
С уважение
КК
Поздрави
С уважение
КК
- polsun
- Регистриран на: 06 Фев 2009 07:45
- Местоположение: Габрово/В. Търново
Ако това е ставало по време на движение на автомобила и преди това си бил пуснал макс. топло без вентилатор и след това си го дал на средно полужение е нормално парвите 3-4 мин да е затоплено докато обарне ваздуха при мен беше друго клапата за студен въздух ми беше залепнала и се беше извадил пластмасовият водач който е сварзан със жилото демек с вратката от таблото за топло и студено т.е. вкарваше ми постоянно топал или горещ въздух. Единственото което командвах беше притока на топал но не и на студен въздух
krasikalchev
Значи това става без преди това да съм бил в режим на отопление. Като загрее двигателя и започва да вкарва в купето леко затопелен въздух. Голямо разгабяне ли пада на корите докато се достигне до тези клапи дето регулират въздуха. Предполагам, че и при мен клапата за топлия въздух не се затваря добре и от там влиза по малко. При теб на Селика ли се бепе случил този проблем?
krasikalchev
- Me4oKyX
Колеги, вие сериозно ли ??!? Първо - като напомпя педала на спирачката втърдява - ПРОБЛЕМ. Сега, духа леко топъл въздух - проблем.... Винаги духа по-топъл въздух, спрямо външния. Духа като или по-студен от външния, като пуснеш компресора да врътка.... Колкото и да е малко, топлия кръг затопля топлообменника - точно колкото да не е същия въздух като през прозореца.... Може да имаш проблем в клапата, но доста ме съмнява - мойта Корола е нова и на напълно затворена клап пак при движение влиза въздух през духалките. Това не е фатално и е нормално. По тая логика - трябва да оправиш и уплътненията на вратите, щото малко, но духа и от тях..... Верно е скучно да караш Тойота, ама чак пък толкова да се втелявате .... laugh.gif
krasikalchev
- Благодарил/а: 525 пъти
Колега, абе и аз доста се замислих дали поста е за майтап или извинявай ама от пълна неграмотност....
Най-малкото преди да пуснеш поста би могъл да прелистиш книжката на колата.
Като гледам би ти отговорила на много въпроси
krasikalchev
- Me4oKyX
И това не е вярно... Тогава климатика си върти през топлообменника на климатика, който ако го надуеш повечко с фреон дори ще заледи.... Надали не са го измислили японците както трябва, не мислиш ли.... Още повече, че имам Корола като твоята и климатика е тестван многократно на такива жеги, че и по-яки - няма грижи. Но климатика може спокойно да си работи на пресен въздух... като тези у вас .... Пуска се вътрешна циркулация, за да охлади по-бързо купето и да постигне работни параметри по-лесно, защото през топлообменника минава вече охладен въздух и работата му става по-лесна и бърза следователно.... Но след това е препоръчително да го обърнеш на пресен въздух, заради миризми, които може да се натрупат и заради голямата температурна амплитуда, която сам можеш да си направиш и после да те боли главата laugh.gif Нещо друго ?! Пропуски
Колега, логиката при отоплението на автомобила е следната:
Ако ти е топло, въртиш врътката към синята зона.
Като се изчепят възможностите (стигнеш докрай на синята зона) - пускаш климатика.
Предполагам, че колегите могат да ти помогнат с книжка на БГ. Иначе на английски мисля, че се намира лесно...
krasikalchev
krasikalchev
Тук има ръководства
http://store4.data.bg/corollamanuals/
Ако неможе да се тегли прати ми мейл на л.с.ще ти го изпратя.
