За Разбирачи :)
pumabg
Регистриран на: 08 Апр 2008 22:30
Местоположение: Софето
Мнение от pumabg » 30 Мар 2009 17:06
Здравейте колеги, имам частично решение на проблема, който описах.
В събота бях в сервиза, който колегата по горе предложи.
Трудно го намерих тъй като има доста да се кара след панорамен път, но важното е че стигнах.
Сервиза е семеен бизнес на баща и двама синове.
Мисля, че доста професионално потходиха към проблема плюс това имаха и нужните знания.
Проблема ми е спукана лула на 3 цилиндър и лоши свещи ....
Ако кабелите са що годе лесни в преценката то със свещите нещата стоят доста по зле.
Още миналата година смених свещи в ТМ АУТО, както ми бе заръчал „случаен фен”
Разбира се ДЕНСО, издържаха два месеца и колата пак почна да прекъсва.Свещите бяха с три диода.Преди около месец след, като проверих всичко останало, реших пак да сменям свещи.Кво се оказа, черни, като катран....
Момчетата този път от друг сервиз казаха, че свещите ми били лоши и сложиха пак с три диода но на NJK. Да ама ето има няма месец супер върви колата и пак дърво.
В сервиза, за който ви казах по горе пък ново 6 по компютър им излиза NJK ама с два диода и разстояние 0.8
Звънях на вносителя на NJK и после на магазина на ТМ Ауто. От там ми дадоха фабричния номер на свеща, който е K16TR11 а по думите на сервиза варианта на NJK трябва да е BLR6EYA …..
Да само че тези свещи сe различават и то доста....
А ми кажете сега кво да правя..И коя е свеща за моята кола ???
А тя е :
Toyota Corolla 09.10.1998, Двигател 4E-FE 1332 кубика 84 коня № JT152EEB103089834
Предварително благодаря за инфото
:thumbsup:
Мнение от Bass_Man » 30 Мар 2009 17:41
На мен ми се струва , че проблема не е в свещите .
Също така да ти кажа , че свещите нямат диоди но за сметка на това имат електроди :thumbsup: .
pumabg
Мнение от pumabg » 30 Мар 2009 17:54
Bass_Man написа:На мен ми се струва , че проблема не е в свещите .
Благодаря за поправката, разбира се че имат електроди ...
Щом обаче смяташ,че не са свещите тогава какво?И се обоснови поне малко...Виж горе ква тема си изпраскал за един дебитомер а тук два реда не искаш да напишеш biggrin.gif
Georgimitrovich
Мнение от Georgimitrovich » 30 Мар 2009 18:07
Market
Europe
Year
04/1998
Make
TOYOTA
Model
COROLLA
Frame
EE111
Vehicle characteristics
GRADE: TERRA: TERRA TYPE
PRODUCT: JPP: JAPAN PRODUCT PARTS
DESTINATION: EUR: EUROPE
BODY: HB: HATCHBACK
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 4EFE: 1300CC 16-VALVE DOHC EFI
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION
GEAR SHIFT TYPE: 5F: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
COLOR CODE: 205
TRIM CODE: GX12
Search Results
VIN* Model code From To Frame Characteristics
JT152EEB1.. EE111L-AGMDKW 04/1997 - 09/1999 EE111 TERRA JPP EUR HB LHD 4EFE MTM 5F
Свещи:
K16TR11
Toyota part: 90919-01192
Това е което аз намерих :thumbsup:
1992 Celica 2,0 GTI cabriolet
1982 Camri GLi (sold)
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
Мнение от Bass_Man » 30 Мар 2009 18:31
pumabg написа: Благодаря за поправката, разбира се че имат електроди ...
Чекни долните два линка и виж твоите " нагорели " свещи на кои точно приличат .
http://www.beru.com/english/produkte/zu ... ehilfe.php
http://www.ingfatrygg.se/Spark_plug_diagnostics.html
Ако трябва извади една от колата за да я видиш прясна и може и една хубава снимка да и сложиш .
ing
Регистриран на: 23 Мар 2006 14:02
Местоположение: Plovdiv
Мнение от ing » 02 Апр 2009 08:42
Да не би да са ти разменени кабелите на 2 и 3 свещ. Трябва да са 2 3 1 4 като се броят от купето към радиатора като на снимката
Японеца не спи, той мисли !!!
Toyota manuals
Полезни съвети за Corolla E11
Vokil
Мнение от Vokil » 02 Апр 2009 21:52
Те и разменени пак си цъкат едновременно :)
pumabg
Мнение от pumabg » 02 Апр 2009 23:08
Здравейте, съвсем скоро ще ви дам отговор. Поръчал съм кабели, комплекта е ок. 166лв оригинални, което е приемлива цена.
За свещите мога само да кажа, че са с три електрода :thumbsup:
Стискайте палци след смяната на кабели всичко да е ок :whistle:
pumabg
Мнение от pumabg » 22 Апр 2009 10:52
Колеги, извинявам се че пак мъча ама до като не оправя нещата няма да се успокоя ....
Купих кабелите, както бях обещал.
Полза според мен огромна, да не говорим, че имаше отечка на две лули.
В магазина на Тойота преди време един мъдрец ми каза, че кабелите били вечни biggrin.gif
Както и да е ..
Проблема е че колата върви по един и същ начин, но иска повече газ...
Преди смяната скачаше още на 1500 оборота сега иска да я натискам и леко хълца на ниски обороти ...
Мислих, си че е от свещите, но ги свалихме и изглеждат, като нови ...
И тук идва моя въпрос ..
Свещите взех преди месец и нещо пак са с три електрода, но майстора каза, че били конкретно за БМВ, ама ставали ...
Би ли могло въпреки идеалния вид на свещите проблема да идва от тях или това не е възможно?
Благодарности
:thumbsup:
Мнение от Bass_Man » 22 Апр 2009 10:55
Може би не е лошо да си погледнеш аванса ?
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Мнение от DMDimitrov » 22 Апр 2009 11:15
pumabg написа: И тук идва моя въпрос ..
Благодарности
:thumbsup:
Колега, най-вероятно е точно от свещите, защото по каталозите дават за 4E-FE двуелектродни, а не с три електрода. Дори отстрани на капака на ангренажния ремък на моята има снимка, на която се подчертава изрично, че свещите са с 2 електрода. :thumbsup:
Между другото, преди време реших да сменям свещи и поръчах на майстора да ми вземе някакви по-хубави супер-дупер свещи и той ми поръча човека (вече не помня какви бяха, или бош или шампион, но не обикновени). Сложихме свещите и започнаха проблемите... колата прекъсваше понякога, държеше се странно. Върнах се при майстора и му казах, пич, има някакъв проблем - колата е по-зле от преди! Чак тогава се разровихме и установихме, че свещите трябва да са двуелектродни. Сложихме нови такива и всичко се оправи.
Lexus RX400h, 2008г
pumabg
Мнение от pumabg » 22 Апр 2009 12:07
Sorry, грешката е пак моя исках да кажа дву електродни
Въпроса ми е ако тези свещи пасват, но не са точния модел за тази кола може ли това да дава такива отражения, които описах по горе?
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 22 Апр 2009 13:08
pumabg написа:Sorry, грешката е пак моя исках да кажа дву електродни
Разбира се, че може. Може да не съвпадат показателите им или пък разстоянието между електродите. Най-добре провери какво се дава - по каталожен номер на свещите и си вземи комплект Denso или NGK. :thumbsup:
EDIT: Ето това са свещите за 4E-FE:
Denso - K16TR11 (1.1mm)
NGK - BKR5EKB-11 (1.1mm)
Lexus RX400h, 2008г
limerad
Регистриран на: 24 Апр 2008 19:58
Мнение от limerad » 22 Апр 2009 18:19
моите са NGK BKR5EYA 4EFE ДВИГАТЕЛ
pumabg
Мнение от pumabg » 22 Апр 2009 18:54
limerad написа:моите са NGK BKR5EYA 4EFE ДВИГАТЕЛ
И кво доволен ли си?Колата как върви?
Не познавам свещите по номерация, та кажи малко повече за тях....
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 1 гост
