селика уплатнения - разход масло
agent dust
за да харчи толкова много масло - отзад непременно трябва да пуши яко, особено на студен двигател. да пуши, а не да изпушва за кратко! и е редно да харчи повече масло при ръчка. ако при леки карания ти харчи повече масло, значи маслото не оже да се загрее достатъчно или е скапано. имаш някакъв проблем - или як теч, или караш с кофти масло. пробвай да сипеш качествено масло. препоръчвам ти - Мотул 10в40 полусинтетика или 5в40 синтетика. също и Мобил и Якко със същите параметри. може просто да е от кофти маслото! кола с проблемни сегменти или гумички харчи и пуши при ръчка, а не само при леко каране
ако ще сменяш гумички - не прави бързата процедура. иди да ти свалят главата, да извадят клапаните и да ги напаснат - особено ако караш на газ, почти задължително е да го направиш.
status: за БАН
Не пуши! Ходих в още един сервиз, където мисля да правя и ремонта и там направиха следните неща:maggkrabar написа:за да харчи толкова много масло - отзад непременно трябва да пуши яко, особено на студен двигател. да пуши, а не да изпушва за кратко!
- провериза за течове - няма
- дали пуши при яко форсиране - не
- мериха компресията - от 11.3 до 11.5 на всички, като след замерване сипваха малко масло през свещите и пак мериха и нямаша промяна.
Колата не загрява, не пуши и върви нормално.
Казаха, че не са сегменти и предложиха смяна на гумички на клапани и гарнитура на капака на клапаните. Все пак са 16 клапана и от всяка гумичка по малка да изпуска може да стане голям разхода.
Пробвал съм 2 вида масла не вярвам да е от тях.
В тойота без да е гледат колата казаха, че го знаят този проблем. Бил запечен масления сегмент. Няма значение, че компресията е ОК.
В понеделник най вероятно ще я вкарвам в сервиза и се чудя дали да не сменя и тези сегменти нищо че в този сервиз твърдят че не са те. От друга страна не само че се набутвам с повече пари но и ако е нямало проблем с тях не си заслужава да слагам некви дето може да са по зле(колата трябва да е японска сглобка).
Няма абсолютно никъв шанс, написаното да е вярно и колата да харчи масло! Загуба на масло може да имаш от течове или ако го изгаря. Ако са течове се виждат, ако го изгаря пуши. Просто е. Пушенето пък от своя страна може да е от втвърдили се с времето гумички на клапаните а може да са от добили елипсовидна форма сегменти. Разбира се има вероятност, маслото да отива при водата, само че тогава бързо ще го разбереш по неприятен начин.liyan написа:Не пуши! Ходих в още един сервиз, където мисля да правя и ремонта и там направиха следните неща:maggkrabar написа:за да харчи толкова много масло - отзад непременно трябва да пуши яко, особено на студен двигател. да пуши, а не да изпушва за кратко!
За кое се съмняваш че не е вярно? В предните постове бях написал че на студен двигател изпушва за кратко но след това не.diver написа: Няма абсолютно никъв шанс, написаното да е вярно и колата да харчи масло! Загуба на масло може да имаш от течове или ако го изгаря. Ако са течове се виждат, ако го изгаря пуши.
абе при този разход на масло дет казваш, трябва да е кат трабанче....само със смяна на сегменти ще оправиш положението тамън за 3-4000км...пък ако минеш и на блок отиваш с едни бутала и лагери....пробвай с друго масло по-гъсто. Ако е стар мотора и слагаш синтетика, вероятно му идва редко. Виж с минерално масълце дали няма да намалее харча. Пробвай и с няква добавка, макар да съм силно скептичен по темата...liyan написа:За кое се съмняваш че не е вярно? В предните постове бях написал че на студен двигател изпушва за кратко но след това не.diver написа: Няма абсолютно никъв шанс, написаното да е вярно и колата да харчи масло! Загуба на масло може да имаш от течове или ако го изгаря. Ако са течове се виждат, ако го изгаря пуши.
сигурно караш с бензин вместо масло, и кат го гори затова няма пушек biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Пробвай с възможно най-гъстото масло за тоз двигател преди да минеш на по-радикални мерки...liyan написа:Ами и звука си е наред, сигурно е извънземно м.... му нема кво друго да е ;)kofarata написа:колега lyian, това харчене на масло, за което говориш дали не е придружено със по-особен шум в двигателя? штото ако и шум няма значи нещо извънземно ти пие от маслото.
- dimcho2005
- Регистриран на: 20 Апр 2009 22:40
- Местоположение: dobrich
Kolega dvigateliat mi ne gori maslo 4e da smeniam segmenti prosto po4istih marku4ite za masloto i sled droselovata klapa i problema se opravi .Problema pri men behe 4e izlizahe maslo ot kapa4kata .
Dano i pri teb problema da e syhtia 4e da mineh samo s edno po4istvane koeto mojeh i sam da sisgo napravih
- dimcho2005
- dimcho2005
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 4 госта
