Страница 1 от 1
Подгревни свещи Avensis 2.0 D4D 2001
Публикувано на: 28 Дек 2008 17:35
от extel
Колеги,
някой знае ли има ли някаква индикация на таблото за изгоряла(неработеща) подгревна свещ?
Карал съм други дизели, при които имаше такава индикация- например реотанчето започваше да мига след стартирането на агрегата.
За Авенсиса изчетох всичката документация, но не намерих нищо в тази връзка. Става въпрос за автомобила от подписа.
Публикувано на: 28 Дек 2008 21:28
от martod
Аз освен на Мерцедеса, и то при 2 изгоряли свещи, не знам на друга кола да има индикация......Ако се съмняваш, си ги замери.....
Публикувано на: 29 Дек 2008 03:08
от Bass_Man
Би трябвало да ти светне моторчето и да иска диагностика ако свеща е изгоряла. Ама ако само леко се бъзика може и да не светне нищо .
Публикувано на: 29 Дек 2008 10:05
от diver
martod написа:Аз освен на Мерцедеса, и то при 2 изгоряли свещи, не знам на друга кола да има индикация......Ако се съмняваш, си ги замери.....
На моя светваше подгряването след запален двигател, само при 1 изгоряла. От друга страна 6 цилиндровия мотор пали и само с 4 подгяващи свещи biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Публикувано на: 29 Дек 2008 10:54
от extel
diver написа:На моя светваше подгряването след запален двигател, само при 1 изгоряла. От друга страна 6 цилиндровия мотор пали и само с 4 подгяващи свещи biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Супер,....аз и без това мислех да му слагам още 2-3 цилиндъра..........и нещата ще заспят, тамън няма да му сменявам свещите laugh.gif
Благодаря колеги за информацията, значи все пак има някаква индикация. Всъщност само свещите не смених преди година , когато купих колата от консумативите, но сега като се замисля може и стартера да е проблема, щото акумулатора е нов и се зарежда в норми, компресията и тя е ОК..........то ще си покаже.
Публикувано на: 29 Дек 2008 10:57
от diver
extel написа:diver написа:martod написа:
свещите първия жичкаджия може да ти каже коя работи и коя не, ако допуснем, че нямаш индикация.
Re: Подгревни свещи
Публикувано на: 09 Яну 2015 13:40
от sisko
1,4d m-mt с 4 изгорели свещи запали при -15 . toyota is the best!!!!!!!!!!
Re: Подгревни свещи
Публикувано на: 09 Яну 2015 13:43
от Akima
И намери тема от преди 7 години.
Re: Подгревни свещи
Публикувано на: 09 Яну 2015 13:44
от sisko
sega imam problem
