Скъсан кабел за маса на акумулатора по време на стартиране.
nedko3420
Регистриран на: 20 Авг 2020 11:20
Местоположение: Frankfurt
Автомобил: Toyota corolla verso
Мнение от nedko3420 » 08 Ное 2026 16:19
Здравейте колеги! Един въпрос към хората, сблъсквали се с проблеми по елинсталацията на Тойота Корола Версо с ММТ кутия. По време на стартиране се скъса масовия кабел от акумулатора. Колата буквално умря. След много проверки се наложи смяна на компютъра, някои предпазители и т.н. Сега двигателят работи, но кутията е блокирана. При диагностиране се оказа, че пин 22 на буксата, влизаща в компютъра на кутията, е дал на късо и не подава напрежение от 12 в. Искам да направя байпас на захранващия проводник, но не знам къде точно жълто-черният захранващ кабел се отделя от дебелия черен, захранващ актуаторите. Въпросът ми е дали някой знае откъде тръгва, за да не разглобявам половината автомобил в търсене.
Благодаря на отзовалите се!
