Търся DSU соленоид за CVT кутия K311 – Toyota Avensis T27 (Грешка P2763)
Theray71
- Регистриран на: 12 Сеп 2026 19:22
- Местоположение: Asenovgrad
- Автомобил: Toyota avensis t27 1.8 147 hp
Здравейте, колеги.Автомобилът е Toyota Avensis T27 седан, 1.8 Valvematic (бензин, 147 к.с.), декември 2010 г. Скоростната кутия е вариатор Multidrive S (модел K311).Колата влезе в авариен режим и диагностиката записа грешка P2763 (Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit High).Картерът на кутията е свален и е демонтиран въпросният DSU соленоид (Lock-Up соленоидът със синята букса), който управлява заключването на хидротрансформатора. Намотката му е прекъснала ( Circuit High).Тъй като по каталог на Тойота соленоидът не се предлага отделно, а само с цял мозък (valve body), търся да закупя само този клапан (нов или работещ втора употреба).Някой сблъсквал ли се е с този проблем и откъде в България мога да купя само соленоида бързо, без да поръчвам цял хидравличен блок? Също така, ако някой има за продаване здрав соленоид от кутия K310/K311 на части, нека ми пише. Благодаря предварително!
