Toyota Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE Грешка P0171 на газ и високи тримове (LTFT +25%) под товар бедна смес
Публикувано на: 15 Авг 2026 13:43
Здравейте, колеги,
Търся съвет за диагностициране на проблем с бедна смес при Toyota Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE (136 к.с.), с газова уредба.
Симптоми:
Записва грешка за бедна смес (P0171) единствено при каране на газ.
На бензин чекът НЕ свети, но през живи данни (OBD2) се вижда обедняване – в движение под товар дългосрочният трим (LTFT) скача и стига пиково до +25% (компютърът добавя максимално гориво).
След нулиране на адаптациите на компютъра и тест само на бензин, тримовете под товар отново се качват до +25%. На празен ход тримът е около 0%.
Какво е проверено и ОТХВЪРЛЕНО с тестове до момента:
Теч на въздух (вакуум): Тествано с дим-машина. Намерен и сменен е един спукан маркуч (промяна в тримовете няма). На празен ход вакуумът е отличен (MAP ~0.35 bar).
Дебитомер (MAF): Напълно изправен. На празен ход мери 2.9 g/s, а при пълна газ (WOT) на 3000 RPM прави перфектните 34 g/s.
Ламбда сонди: Първата сонда цикли идеално между 0.1 V и 0.8 V, а при 110 км/ч с постоянна скорост прави перфектна синусоида, докато втората държи стабилни 0.7 V (здрави сонди и катализатор).
Компресия на двигателя: Измерена – около 13 бара на всички цилиндри.
Моля за съвет накъде да се насоча оттук нататък:---
Възможно ли е проблемът да е от запушени микроцедки (филтърчета) на самите бензинови инжектори? -----въпреки че ако са те не би ли трябвало на газ да работи добре тъй като картата на газ не следва бензиновата графика
Има ли вероятност за запушен горивен филтър или спад в налягането на бензиновата помпа в резервоара под товар, което след това да изкривява и работата на газ?----въпреки че ако са те не би ли трябвало на газ да работи добре тъй като картата на газ не следва бензиновата графика
Има ли смисъл от почистване и адаптиране на дроселовата клапа или търсене на микропукнатина в изпускателния колектор преди първата сонда?
Също дали има възможност да е разтегната верига въпреки че е на 200000 км реални и от там да идва проблема
Предварително благодаря за съветите! Ако някой е влизал в моя филм ще съм благодарен да ми помогнете с режисирантео
Симптоми:
