Avensis T27 - Теч в краката на шофьора при пуснат климатик ?
Gecata1982
Регистриран на: 30 Юли 2026 17:23
Местоположение: Gabrovo
Автомобил: Toyota Avensis
Мнение от Gecata1982 » 30 Юли 2026 18:04
Здравейте колеги . Имам следния проглем . Имам теч в краката на шофьора като пусна климатроника . Мукета постоянно е влажен когато работи климатроника . Някой сблъсквал ли се е с този проглем ? Ще бъда благодарен за съвети . Авенсис Т27
Последно промяна от Akima на 30 Юли 2026 18:10, променено общо 1 път.
Получена  благодарност: 825 пъти
Мнение от mapamop » 30 Юли 2026 19:29
Gecata1982 написа: 30 Юли 2026 18:04Мукета
Този детайл къде се намира?
За теча когато работи климатика, вероятно е запушена дренажния маркуч или дренажния отвор на климатика. Намира се / напипва се като се повдигне горният ляв ъгъл на мОкета в краката на пасажера - гумен маркуч. Изважда се от тялото на климатика, измива се на чешмата и се връща обратно. Ако пак тече се маха страничната кора до скоростния лост, и се проверява да не тече през ръба на тавата за конденза, ако е запушен дренажния отвор.
Gecata1982
Мнение от Gecata1982 » 30 Юли 2026 19:35
Теча не е на пасажерското място
Дренажния маркуч си капе ( тече )
