Страница 1 от 1
нова Корола малко помощ
Публикувано на: 30 Юни 2026 18:01
от 1euro
Добър ден !
Мой близък закупи преди дни Корола 1.5 ръчна СК , екзекютив изпълнение и има малко проблеми, моля за помощ !
1. На дисплея иконите са добре , но при преминаване на заден ход образа е отврат всичко е близо до размазано , дефект в камерата или е с ниска резолюция ?
2. Не мога да настроя звука на радиото , как да стигна с прости стъпки до еквалайзера да бутна високи и ниски честоти, звука сега е отврат ?
3. Къде е ADAC менюто да се махнат предупреждение за умора , звука за превишена скорост, следене на лентата и други излишъци и може ли после с бутон / кой и как/ при запалване всичко да се игнорира ?
4. Няма меню на български ?!
5. Светлините са на ауто, но при запалване на двг не светват дневните, след потегляне тогава светват - това ли е нормалното ?
Всяка помощ е добре дошла , инструкцията е тегава - 712 страници и трудно се отсяват важните неща.
Публикувано на: 30 Юни 2026 18:05
от TATI
1. Плюнка и кухненска хартия да изчистиш мръсотията - камерата е с ниска резолюция, но е достатъчно да можеш да паркираш
2. В книжката пише къде е
3. Пак в книжката
4. Няма БГ
5. Автоматичното задействане на ръчната е пуснато и за това
Публикувано на: 30 Юни 2026 18:12
от 1euro
пише - саунд / звук и като вляза там там има 3-4 реда опции / сила на звука итн/ и няма опцията Equalazer
книжката е 712 страници, 699 безполезни
Публикувано на: 30 Юни 2026 18:25
от Enwor
В книжката си има и съдържание - пише къде може да намериш точно темата, която те интересува.
Дневнитв светват, когато се включи на скорост.
2.това са опциите
3. Не
4.няма.
