Страница 1 от 1
Celica T23 2000 - Температурен датчик?
Публикувано на: 12 Фев 2026 12:18
от RhodaPleach
Колата е селика 2000г. при студено време и темп под 0, сутрин като запаля и в началото тръгва да се гаси и трябва да подам газ за да не изгасне, след това като по загрее малко 50-60 градуса оборотите почват да са нестабилни и лампата на чека понякога светва. Загрее ли колата проблема напълно изчезва. Колата върви добре всичко друго и е наред. Карах е на сервиз и правиха почистване на стъпковия мотор и на дроселовата клапа. Проблема остава, след това сипах добавка за почистване на инжекторите но и това не помогна. Колата има газов инжекцион, но проблема е и на газ и на бензин за това изключваме инжекторите. Карал съм дълго на бензин и пак е същото. Сместа е бедна без значение на газ или бензин се кара колата и това е само когато колата е добре изстинала. Загрее ли проблема изчезва. Мисля си за температурен датчик?
Публикувано на: 12 Фев 2026 13:10
от gena_bs
Аз пък си мисля, че за начало колата трябва да се закара на диагностик!
Да не се бърка с четец на грешки!
Публикувано на: 12 Фев 2026 13:16
от max-2
Проверихте ли датчик за температура на двигателя на студено. Мери се съпротивлението му. Има два датчика. Единия е само за таблото. Интересува ви другия.
