Страница 1 от 1
Пада ми температурата на колата
Публикувано на: 20 Яну 2026 14:02
от Kris_01
Здравейте,имам следния проблем колата ми е Тойота Авенсис т25 2.2 Д4Д нямам никакво парно като включа климатроника и започва да ми вдига оборотите на 1100,1200, също така при високи обороти над 4000 колата както е загряла на 90 градуса започва да пада рязко надолу ако някой може да помогне ще съм благодарен.
Публикувано на: 20 Яну 2026 14:41
от mapamop
Термостат?
Публикувано на: 20 Яну 2026 14:56
от mirott
Нивото на антифриз проверихте ли?
Публикувано на: 20 Яну 2026 17:38
от zorbata
Ако до 70-80 гр. големият маркуч към радиатора е топъл е термостат.
На място при загряла кола ако нямаш парно и вдигнеш оборотите на 2500 и почне да духа топло - водна помпа.
Иначе както е казал колегата се почва от нивото на антифриза!
Публикувано на: 20 Яну 2026 17:58
от mirott
zorbata написа: 20 Яну 2026 17:38 оборотите на 2500 и почне да духа топло - водна помпа
По-скоро липса на антифриз.
Публикувано на: 20 Яну 2026 18:33
от WoLF
Помпа, антифриз, джоб...
Публикувано на: 20 Яну 2026 22:51
от zorbata
mirott написа: 20 Яну 2026 17:58 По-скоро липса на антифриз.
Това трябва да е първото нещо което се проверява - даже и преди да пишеш в нета.
