Страница 1 от 2
Размери заден лагер главина РАВ4 XA30, 2012,4wd
Публикувано на: 02 Дек 2025 10:18
от nov
Здравейте колеги,
поръчвам от онлайн много голяма верига за авточасти задна лагер главина за Тойота Рав4 , 2012 година,4wd, бензин, ръчна кутия 158 коня, ZSA30, поръчката я правя по ВИН и съответния идиот там първия път ми прати заден лагер за Тойота на предно, днес получих лагер на FAG с кат.номер №713618980, чиито диаметър към полуоската измерих - 61 мм, на мен ми трябва 76мм от страна на полуоската (дифа), платих вече един път на майстора за разглобяване и връщане на стария лагер (направих грешка, че не погледнах въобще какво има в кутията, но разчитах, че са ми дали всичко точно по ВИН), сега обаче премерих - пак не става (преди труда), искам си парите обратно , но не можело. на другото задно колело смених пак с FAG, но неговия каталожен номер беше 713 6213 40.
Молбата ми е може ли някой тук да постне чертеж с размери на задна лагер главина по този ВИН:
VIN: JTMBE31V30D075547
За да го изпратя на полупримата, защото пари не връщат - най-много да доплащам от моя страна.
Благодаря Ви предварително.
Публикувано на: 02 Дек 2025 10:26
от WoLF
Всякаква онлайн покупка можеш да върнеш в получения търговски вид в срок от 14 дни, без обяснение...
Публикувано на: 02 Дек 2025 10:35
от nov
Не мога, нямали такава политика. Трябва ми чертеж спешно..............., търсих из онлайн сайтовете, по зададените критерии от мен, но не ми излизат чертежи, на всички обаче, които излизат подходящи, диаметъра към полуоската е 76мм..............
Публикувано на: 02 Дек 2025 10:41
от vfr800
Не е точно така, ако стоката е изпробвана и монтирана по начин, който нарушава целостта й и външния й вид, в сравнение с тези, които е имала като нова , тогава се споразумявате с търговеца. И понеже лагера естествено е изваден от найлончето търговеца започва да мрънка , че е монтиран. То е ясно, че не е монтиран, защото ще се вижда , но стигате едни полемики, които е по-лесно да си ги спестиш.Ако наистина имаш вариант просто да поръчаш това , което ти трябва, по-добре е да си го поръчаш и да не се товариш излишно.
VKBA 7466 на SKF този изрично е записан 76мм в описанието на SKF. Би трябвао да ти свърши работа. Има ги из сайтовете за авточасти можеш да го поръчаш.
A oще нещо. Много често се случва сервиз да поръча грешна част или за техен човек да искат да минат тънко. Имат някакъв лагер от нещо останал нов. Поръчват правилния , подменят в кутийката и връщат. Следващия си блъска главата. Напоследък се случва много често. Намирисва ми на точно това в твоят случай, защото не видях да има два вида лагери за твоята кола.
Публикувано на: 02 Дек 2025 10:57
от nov
Въобще няма да се разправям, този, както и предния лагер не са монтирани, в опаковката са си със все найлони, болтове, инструкция и непокътната опаковка. Та........само чертеж ми трябва.
Публикувано на: 02 Дек 2025 11:39
от mapamop
nov написа: ↑02 Дек 2025 10:57
За какво ти е като очевидно е различен. Що не снимахте извадения и новия един до друг положени примерно на една линийка или шублер?
КЗП нямат против да им пратиш/прикачиш снимки когато подаваш жалба онлайн, а ако е на хартия мисля да имаше вариант да им напишеш в хартията кога/откъде/с какво заглавие е мейла. Или просто да я разпечаташ тая снимка.
Играл съм ги и двата сценария
Публикувано на: 02 Дек 2025 11:49
от nov
Трябва ми чертеж за да му покажа какво ТОЧНО ми трябва, освен това ще приложа аналога на SKF, който по-горе колегата пусна и този път се надявам евентуално да се справи, както казах пари не връщат, такава им е политиката - и съм "закачен" за тях, освен ако не искам към момента да се размина с една сума пари, освен тази другата сума на майсторягата, която платих, така, че ми трябва размер на ОЕМ-ската част, в онлайн магазините няма пълните размери (поне , където гледах). Друг е въпроса, че повече от тия няма да си купя и ароматизатор, че могат да го объркат с ........... нещо друго.
Публикувано на: 02 Дек 2025 13:13
от mapamop
Аз по каталозите размери на винтове не съм виждал ти търсиш специфика на лагер. Размерите на винтовете евентуално ги има в сервизното, но евентуално. В повечето случаи и там е цитиран номер от каталога, и си остава за теб удоволствието да мериш дължина, стъпка на резбата и да гадаеш за типа/якостта на стоманата която са ползвали.
За лагер не съм сигурен че ще намериш нещо смислено дори в сервизното ръководство, освен евентуално номер в каталога. За размери, вид и т.н. - гледаш маркировката на стария лагер, ровиш в Интернет за спецификацията му и си намираш "чертеж". В момента си тръгнал по път без изход, или изхода не е точно в посоката в която се движиш.
Мое мнение - може да ме отсвириш, но за мен си е загуба на време и нерви. Трябвало е да наложите двата лагера един до друг, снимка и КЗП. Обикновено след намесата на КЗП вече политиките на продавача рязко се променят.
Публикувано на: 02 Дек 2025 13:52
от WoLF
Да, въпроса е не специално за парите, а за промяна на поведението...
По същество, също бих измерил стария, щом е зор да уцелят, ама тая май е свършила
Ей, вече и по номера да не могат да се ориентират
Публикувано на: 02 Дек 2025 14:22
от vfr800
Ето то линка за FAG има и чертежа. Тъкмо ще сравниш дали това дето е в опаковката отговаря на това дето трябва да е в опаковката
https://vehiclelifetimesolutions.schaef ... 7136189800
от nov
Тараторе, размери на винтове и резби не ме интересуват, интересуват ме диаметрите на отворите към полуоската и от другата страна, защото лагера е в нещо. като "черупка" и оттам, като на фланец, но няма значение - понеже вземам през 2-ри човек не искам да злепоставям и него, върнах лагера, очаквам новия с точния размер, препратих и каталожния номер на десния FAG с който съм, както и модела на SKF-a на колегата, който ми препоръча няколко мнения по-нагоре, та белким по него се ориентират и за аналози някакви. То да го бях поръчал от Тойота........................., верно няколко стотачки разлика, ама.............
WoLF написа: ↑02 Дек 2025 13:52
Не се сетих, като беше разглобен да накарам майсторягата, че бързах пък да си взема колата.
То няма хора за нищо..................
Публикувано на: 02 Дек 2025 14:27
от WoLF
nov написа: ↑02 Дек 2025 14:22
Колегата от форума щеше да ти го пусне на сравнително добра цена
Публикувано на: 02 Дек 2025 14:28
от nov
Пфффффффффффф ми аз този бях получил, и пише, че суперсиидва старите номера, като 713 6213 40, на тоя сега, който върнах на кутията си беше точно този номер, но мерейки с шублера размерите не отговарят грам..............Аз този чертеж го намерих, но ми трябва размера под D2 размера, отвора на фланеца преди шлиците, той трябва да е 76, а при мен беше 61 на този лагер с този каталожен номер, освен някой както спомена по-горе. Кутията да е различна от съдържанието вътре, което пък е доста съмнително.Иначе точно този лагер беше при мен с номер 713 6189 80, който замества номера, който съм слагал преди 713 6213 40, но пък мерейки го размера не отговори ..........
Публикувано на: 02 Дек 2025 14:30
от nov
WoLF написа: ↑02 Дек 2025 14:27
Не пазарувам авточасти от форума.Пазарувам от други търговци, които наистина ми дават много добри цени, но този път си рекох да мина още по-тънко ползвайки отстъпките на прЕатЕл от много голяма фирма за авточасти, но.....................нъцки.Но нищо де, пак ще го сменя, не ми се е опирало досега.
Публикувано на: 02 Дек 2025 14:32
от vfr800
Този размер на всички тойоти е 60.1. Там ляга джантата. Всички тойоти са 60.1. Според мен имате някакво разминаване с човека, който прави ремонта.
