Страница 1 от 1
Искам купя десен тампон за двигателя на Авенсис 2.2 150коня
Публикувано на: 02 Ное 2025 14:02
от emil
Някой може ли да ми подскаже от къде мога да закупя десния тампон за двигателя, който мисля че е хидравличен? Това е номера на тампона 123050r010
Публикувано на: 02 Ное 2025 15:31
от VladimirK
Публикувано на: 02 Ное 2025 20:13
от emil
Нямат! Даже неможе и поръчка
Публикувано на: 02 Ное 2025 20:20
от mapamop
viewtopic.php?t=11597&start=810
Виж тук какво ще се получи. За съжаление Авенсис Т25 като модел навърши повече от 20 години и все по-често ще има "няма, и не може да се поръча", предвид че вече го поотрекоха като модел който се движи масово.
Публикувано на: 04 Ное 2025 07:40
от emil
За 8 години двете малки биалети отзад и нови дюзи са сменени друго нищо не е пипано! Колата е бетон
Публикувано на: 04 Ное 2025 08:18
от mapamop
Ако е заминал хиравличния тампон, погледни и двата които са отпред и отзад на двигателя. Единия е хванат на предния мост за скоростната кутия, другия е хванат за една надлъжна греда между предния мост и тази под радиаторите. Предния от мои наблюдения не е толкова дълговечен, като десния. По спомен предния не беше стресираща цифра, задния ОЕМ беше около 250-300 лева за бензинката, но може и да е здрав. Предния е кекав като цяло.
Публикувано на: 04 Ное 2025 14:49
от max-2
И на старите двигатели 4афе е така. Първо предния, после задния, после този от дясно на колата.
Публикувано на: 04 Ное 2025 20:04
от emil
Благодарности на фирма
Скрито съдържание
, тампона утре пърува към Бургас!
