Страница 1 от 1
Проблем с auris d4d 2.0 126hp
Публикувано на: 20 Окт 2025 18:21
от Aleksandar5130
Здравейте колеги, имам Тойота Аурис 2007г d4d 2.0(126hp)и имам проблем при неутрална скорост колата гасене(ръчка е ), също така играят оборотите от в спряло положение вдигат се до 1100 оборота и падат рязко до 800 и после пак така 1300 уборота 800 оборота,1300 уборота 800 оборота.Колата се обслужва на време .Мислех,че е калпав горовния Филтър и го смених,след това смених и регулатор на помпата и никви промени.Като на таблото свети постоянно чека на двигателя ,жълта удивителна и vsc(нямам идея защо е вързано,но светва задно след изчистване на грешките).
Пали си окей няма проблем с това.Ако можете да помогнете ще се радвам много защото и търся проблема 1 година минах 5 диагностики и всичко различно показва като грешка.
Публикувано на: 20 Окт 2025 18:45
от WoLF
Aleksandar5130 написа: 20 Окт 2025 18:21 различно показва като грешка
като например?
Публикувано на: 20 Окт 2025 20:17
от Тинк
EGR чистен ли е? Дебитомер?
Публикувано на: 20 Окт 2025 21:48
от mapamop
Тинк написа: 20 Окт 2025 20:17 EGR чистен ли е? Дебитомер?
Той човека местоживеенето си не може да напише, ти му задаваш такива сложни въпроси....
Да беше си написал откъде е - евентуално да го пратим на достоверно място, със достоверен уред и софтуер за диагностика.
