Авенсис Т27 вода в краката на пасажера отзад вдясно,причини?
campain
Регистриран на: 08 Окт 2025 18:59
Местоположение: България
Автомобил: Тойота Авенсис т27
Мнение от campain » 08 Окт 2025 19:08
Здравейте имам Тойта Авенсис Т27 комби и сега в дъждовете отзад вдясно в краката се събира вода,някой сбълсквал ли се е с подобен проблем?Уплатнението на вратата изглежда добре,има малко вода и при мястото за резервна гума,може ли от задните светлини да тече покрай уплатнението и да стигне чак дотам,че забелязах капка вода като махнах вътре декоративното капаче?
campain
Мнение от campain » 10 Окт 2025 20:18
Така,след като никой не пише,ще взема сам да си говоря. tooth.gif На днес махнах задната светлина,външната пластмаса,какво очаквах беше разлепена,понеже стопа се изпотяваше...Гарнитурата доста му е поомачкана,та си изрязах нова от една тръбна изолация.После разглобих и махнах корите в багажника,ВСичко на горе бе сухо,свалих бронята оправих отдушниците с нови гарнитури,шибнах и едно силикон че за всеки случай,смятам,че вече няма да влиза вода...
Я да попитам под тези лайсни,които са на покрива има ли някакви канали за отичане или няма?Питам за да знам дали да си играя и да ги махам?
Получена  благодарност: 837 пъти
Мнение от mapamop » 10 Окт 2025 23:10
campain написа: ↑10 Окт 2025 20:18Гарнитурата
Се изрязва от изолационна гума за климатици, или EVA плочи за под "детските пъзели за под".
Стопа се лепи, по ръба и се подлепя уплътнение за прозорци.
Писал съм за Т25:
viewtopic.php?t=35846&start=30
Мнение от mapamop » 11 Окт 2025 11:18
campain написа: ↑10 Окт 2025 20:18 смятам,че вече няма да влиза вода
Така като се замисля отговора в тази си част е потенциално грешен в специфично цитираната част. Погледни си "сервизните тапи" - пластмасовите кръгли тапи на технологичните отвори, в дъното на багажника и в кухината между калника и багажника. Свалят се, периферията на отвора в който влизат се намазва със силиконово лепило за керемиди, или силикон за автомобилни цели и се закопчават преди да е изсъхнал силикона/лепилото. След това отдолу се опръскват със битумен спрей за купета ("шагренов"). Тапите с годините са се втвърдили и са се изметнали.
Звучи нелогично, но си влиза вода от разплисканите локви. Не ме питай откъде я знам тая гадост ...
campain
Мнение от campain » 11 Окт 2025 15:12
Всъщност,като се наводни не бях карал колата изобщо,напълни се само от валящият два три дни дъжд.Все пак ще ги видя всички тапи така или иначе,благодаря за съвета.Та днес направих водна проба,оказа се,че влиза вода също от стойките на амортисьорите на задната врата,имало е някога там гарнитура....също влизаше вода също и през болтовете с които е закрепена бронята към купето,омазах резбите с битумен силикон преди да ги стегна,сега чакам да стегне и пак ще пробвам.Направих си нови гарнитурки амортисьорите,за всеки случай и техните резби напълних с битумен силикон.
Мнение от mapamop » 11 Окт 2025 15:26
При мен след процедурата от темата която ти дадох, намерих миналата година вода на дъното на кухината. Излязоха тапи. Или поне тая пролет като препипах беше сухо.
campain
Мнение от campain » 18 Окт 2025 14:01
След последните дъждове,мога да кажа,че проблема е решен.Вече имам напълно суха кола вътре.Ако някой има подобни проблеми и мога да помогна,насреща съм. smile.gif
FoXBoY
Регистриран на: 11 Фев 2011 19:00
Местоположение: Карлово/София
Мнение от FoXBoY » 05 Ное 2025 21:15
Колега campain как мога да се свържа с теб?
Avensis III Wagon - 2.2 D-CAT (150 Hp) Automatic 2009г.
Получена  благодарност: 238 пъти
Мнение от TATI » 05 Ное 2025 23:10
FoXBoY написа: ↑05 Ное 2025 21:15 Колега campain как мога да се свържа с теб?
На ЛС, естествено!
FoXBoY
Мнение от FoXBoY » 10 Ное 2025 22:36
Има ли колега или сервиз в София който може да ми съдейства за отстраняване на такъв проблем. Всички описани признаци ме водят към проблем с сервизните тапи.
Потребители разглеждащи този форум: AdsBot [Google], samuildanchev, ZEDYCUS и 0 госта
