Страница 1 от 1
Електрически проблем с плафона - Тойота Корола Версо
Публикувано на: 15 Сеп 2025 19:01
от Warp
Здравейте приятели, може ли някой да помогне с акъл ;) имах проблем с плафона отпред на Тойото корола версо дизел. 116к.с. 2004г. Светваше само когато го понатиснеш. Реших да го сваля и като почна едно ронене на пластмасите, които държат металните писти вътре всичко стана на супа. В момента нямам осветление в колата освен от таблото, а там при гасене стрелките на оборотите и горивото не спадат. Смених едно бушонче, което ми се видя почерняло, но всички останали са ок. Все още стрелките ми не падат, а плафона вече е свален и до куплонга му не стига ток. Моля помагайте с идеи къде да търся проблема.
Публикувано на: 15 Сеп 2025 20:04
от gimara
Плафонът свети при отваряне на врата или от копчето. И в двата случая ли няма напрежение на куплунга?
Warp написа: 15 Сеп 2025 19:01 Моля помагайте с идеи къде да търся проблема.
Пишете в търсачката "Интеграционно реле"
Публикувано на: 29 Окт 2025 14:25
от Стойно
Има още едни предпазители над педалите виж и тях. Успех
