Страница 1 от 1
				Загуба на масло - Toyota Yaris III 2015 Facelift, 1.4 D4D
				Публикувано на: 15 Сеп 2025 15:37
				от DeathKnight
				Здравейте на всички!
Нов съм във форума и имам нужда от насоки относно сериозен проблем свързан със загубата на масло.
Става въпрос за Toyota Yaris III 2015 Facelift, 1.4 D4D 90 коня.
Кратката история на колата е, че от 2 години се кара в България целогодишно (повече извънградско) и от няколко месеца има загуба на масло без видими течове (омаслен двигател и/или локва масло под колата).
Загубата на масло я забелязах след като светна лампата за ниво на маслото, а това се случи 2 700 км след смяна на маслото (абсолютно нелогично и аномалия за мен). От тогава загубата на масло само се увеличи и в момента е 1 л/300-400 км.
Колата е с махнат DPF отскоро (от началото на месеца).
Имам съмнения къде може да е проблема, но искам хората с опит с тези двигатели да кажат.
Преди да започне да губи толкова много масло на 15 000 км липсваха около 500 мл, което за мен е напълно нормално.
				Публикувано на: 15 Сеп 2025 16:44
				Толкова рязка промяна в разхода на масло при липса на видим теч вероятно е поради турбина, или счупен/заседнал сегмент...
Би трябвало да пуши отзад... Ако е турбина - като нищо може и да потрошиш двигателя заради 'дизелов разгон' - при който автомобила започва да гори маслото вместо гориво, увеличавайки оборотите си над максималните...
				Публикувано на: 15 Сеп 2025 16:58
				от DeathKnight
				Изпушва от време на време и за кратко (няколко секунди), както при регенерация на DPF филтъра, който го няма, както споменах.
Моите съмнения също са за турбина, но нека и други хора да кажат.
За щастие не се е стигало до такъв момент с повишаване на оборотите, прегряване и т.н.
				Публикувано на: 15 Сеп 2025 17:13
				от TATI
				Дано форумните спецове се включат по-бързо, че да не си счупиш колата докато ги чакаш.
				Публикувано на: 15 Сеп 2025 17:45
				от WoLF
				Много голям разход, няма какво да се чудиш, отиваш да разглобяват. Първо периферията и ако нищо не се вижда с;едва оглед през свещите и накрая двигателя на земята...
				Публикувано на: 15 Сеп 2025 17:54
				от Hursa
				DeathKnight написа: ↑15 Сеп 2025 16:58
Не се забелязва и загуба на мощност?
				Публикувано на: 15 Сеп 2025 18:35
				от gena_bs
				Сам си посочил причината на проблема:
DeathKnight написа: ↑15 Сеп 2025 15:37
Кой, как, защо е премахнал DPF и дали въобще е направено са въпроси, на които само "хирурзите" могат да ти отговорят.
Марката на автомобила и конкретният двг в случая са без значение.
Късмет, здрави нерви и свободен паричен ресурс ти пожелавам!
				Публикувано на: 16 Сеп 2025 09:59
				от DeathKnight
				Hursa написа: ↑15 Сеп 2025 17:54
Загуба на мощност имаше заради DPF филтъра - беше задръстен и не успяха да го оправят. Чистенето на грешката оправяше проблема за кратко.
След махането на филтъра физически и софтуерно няма проблеми с мощността.
				Публикувано на: 16 Сеп 2025 11:21
				от Hursa
				Не виждам, как махането на дпф би довело до повишаване разхода на масло, особено в такива количества. По-скоро е както пишат по-горе - от компресора към цилиндри и изгаря (поне до някаква степен). В такъв случай и загуба на мощност няма да има.
				Публикувано на: 16 Сеп 2025 12:54
				от WoLF
				Задръстения филтър е голям жокер откъде може да идва проблема, но цялостен оглед се иска...
				Публикувано на: 16 Сеп 2025 13:14
				от zorbata
Проблема явно е довел до задръстването на филтъра. Ако изгаря отзад трябва да си личи и то доста.
				Публикувано на: 19 Сеп 2025 14:45
				от DeathKnight
				gena_bs написа: ↑15 Сеп 2025 18:35
DPF е махнат, защото не можеше да се почисти и съмненията са точно горенето на масло. Вече дали изцяло или частично е изгаряла маслото няма как да кажа, но според мен точно това е прецакало DPF филтъра.
Ясно е, че втора употреба не е желателно да се слага, а нов е много скъп.
Та, в момента колата е без DPF, но с катализатор и е в сервиз. Очаквам другата седмица да разбера къде е бил проблема.
				Публикувано на: 19 Сеп 2025 14:47
				от WoLF
				Правилно - няма смисъл да слагаш нов филтър без да премахнеш проблема, че и новия го чака същата съдба...
