Страница 1 от 1
Тойота Ярис - стъклото на шофьорската врата не се вдига
Публикувано на: 15 Юли 2025 20:41
от liusien
Здравейте, колеги! Карам една малка Тойота Ярис - 1000 куб. см мотор, бензин, инжекцион, с три врати и е произведена 2001 година. От известно време стъклото на шофьорската врата започна да ми прави проблеми. Когато е вдигнато, надолу се сваля нормално. Проблема започва когато се вдига нагоре! Започва да се движи, но на средата машинката спира! Трябва да изчакам някакво време, все едно прегрял полупроводник да изстине и след това стъклото започва пак да се движи нагоре, но пак спира! И така няколко пъти докато успея да го вдигна до горе! Това е много неприятно, особено когато вали дъжд! Според вас, на какво се дължи това? Има ли някаква електроника която управлява машнката на стъклоповдигача и ако има, къде се намира тя? Предполагам, че е в някаква кутийка, какво пише на нея? Някой от вас дали се е сблъсквал с подобен проблем и евентуално как е решен той? Ще ви бъда благодарен ако разчепкаме тази повреда!!! smile.gif
Публикувано на: 15 Юли 2025 22:54
от mapamop
Почистване и смазване на механизма на водачите. Ако има жила и са ръждясали проблема е сериозен финансово. Извади уплътненята по които се движи стъклото и ги измий от калта. Като ги вкарваш сложи в долните краища малко силиконова смазка.
Виж да няма отлепено ухо на стъклото долу към механизма.
Стъклото засяда и електрониката отчита недопустимо високо съпротивление от стъклото. Един вид "защипала е нечия ръка" и спира.
Публикувано на: 16 Юли 2025 01:34
от liusien
mapamop, няма проблем със жилата! Както написах, стъклото се движи нормално и плавно, но надолу! Ако има ръжда, то и надолу няма да се движи плавно, а и ще има допълнителен звук заради ръждата! Всичко е наред и при водачите на стъклото. Въпросът ми основно беше за въпросната електроника! Къде се намира тя - във вратата или някъде под таблото на колата? Какво обозначение да търся на тази електроника?
Публикувано на: 16 Юли 2025 08:08
от FearSoft
Няма как да сте сигурни, че всичко е наред с механизма, докато не отворите вратата. На моето Митсубиши го имах същия проблем - надолу е ок, нагоре - не. Причината - проблем със стоманените жила. Смяна на механизма в комплект (втора употреба) реши всичко.
