Страница 1 от 1
				Придърпване на ниски обороти при студен двигател
				Публикувано на: 16 Май 2025 15:10
				от Pirgos
				Здравейте! Моля за мнение какъв може да е проблема...колата е Авенсис Т27 2009г. 2.2D4D. 150к.с. От известно време се появи проблем при ускоряването на автомобила. Получава се най-осезаемо около 1500оборота при ускорение. Когато двигателят загрее проблема изчезва. Първоначално ми се струваше, че е само в по-студено време, но при сегашните температури продължава да го прави. Използвах и добавка Про Тек, но няма подобрение от нея. Подменени са наскоро и свещи, но отново без промяна. Благодаря предварително!
				Публикувано на: 16 Май 2025 15:13
				от WoLF
				Състоянието на дюзите какво е?
				Публикувано на: 16 Май 2025 15:29
				от Pirgos
				Не съм им замервал стойностите. Добавката беше за дюзи и очаквах, че ако е от тях ще има някакво подобрение. Но ако според Вас симптомите са за дюзи, то може положението да е толкова зле, че да няма подобрение от една добавка. Ще трябва да ги замеря..
				Публикувано на: 16 Май 2025 15:34
				от WoLF
				На първо време закачи тази кола и виж стойностите, не само на дюзите...
				Публикувано на: 16 Май 2025 16:53
				от Pirgos
				Добре, благодаря!
