Страница 1 от 1
				Газ на 2.5 мотор внос от Америка/Канада
				Публикувано на: 06 Ное 2024 08:02
				от tedabg
Обмислям закупуване на Рав4 след 2023 внос от Америка/Канада, та питането ми е дали 2.5 мотора става на пропан бутан?
От приятели слушам, че имало проблеми.
Благодаря.
				Публикувано на: 06 Ное 2024 09:07
				от max-2
				Какви са проблемите? Знам, че няма сменяеми легла на клапаните, а са с изграден тънък слой директно върху алуминия. Дори и да издържи 100000, агрегата е доста скъп спрямо икономията от газта.
				Публикувано на: 08 Ное 2024 09:53
				от tedabg
Освен проблеми с глава и клапани, след разговор с газаджия разбирам,че и настройката бензин/газ е трудна понеже двигателя е с директно впръскване.
Почвам да се замислям има смисъл цялата работа.
				Публикувано на: 08 Ное 2024 10:04
				от WoLF
				Хубаво се замисляш
				Публикувано на: 08 Ное 2024 10:53
				от mapamop
				tedabg написа: ↑08 Ное 2024 09:53
И разтопен катализатор да се пише в списъка на повредите в следствие на газта.
Офтопик
Що си купувате коли с двигатели на които не може да им намогнете финансово на разхода в пари ...
				Публикувано на: 08 Ное 2024 13:10
				от vfr800
				Всичко може да се направи , въпроса е дали има смисъл. Настройването е доста трудно, защото безиновите дюзи трябва да работят постоянно макар и с намален дебит, за да се охлаждат. Ако не е добра настройката колата върви нормално, но постоянно излиза catalytic efficiency low. Затова ги връзват на OBDто , за да я трият тази грешка. Отделно леглата на клапаните се изяждат доста по-бързо, ако не е настроена както трябва. За годишен пробег под 30 хиляди незнам дали си заслужава да влизаш във филма.
				Публикувано на: 08 Ное 2024 19:51
				от gena_bs
				С бивш автомобил от Америка или само относно опита за газифициране?
				Публикувано на: 10 Ное 2024 22:44
				от bisito
				Тъй като има вече тема за газифициране на 2.5 моторите може ли на Rav 4 2.5 hibrid 2018г да се сложи обикновенна газово уредба?
				Публикувано на: 11 Ное 2024 14:40
				от Akima
				bisito написа: ↑10 Ное 2024 22:44
Колко обикновена трябва да е тази уредба?!
				Публикувано на: 11 Ное 2024 15:29
				от pminev
Аз все си мислех, че поставянето на газова уредба на хибрид е пълно извращение, но това надмина всички мои виждания по въпроса.
				Публикувано на: 11 Ное 2024 18:35
				от zorbata
Има ли такива още?!? Карбураторите и "моното" не останаха ли в миналият век?
				Публикувано на: 11 Ное 2024 20:06
				от Двигателист
				Аз мисля, че все по-малко хора помнят на какво казвахме обикновена газова уредна (ежекторна). Смятам, че колегата визира просто газов инжекцион с изпарена фаза, което според мен са настоящите обикновени уредби.
				Публикувано на: 12 Ное 2024 20:15
				от Ивайло Димов
 Колегата вероятно пита за АГУ 4-то поколение за MPI двигатели .Не не може да сложи ,трябва 5 или 6 то поколение за GDI двигатели .
