Страница 1 от 1
Avensis T22 (2TD) 90HP WGN - Предна ходова част ?
Публикувано на: 14 Май 2024 12:37
от Stafref
имам един очукан Авенсис, който стои пенсиониран от много време на склад. Обмислям вариант да го вкарам в движение, понеже е страхотна работна колица. Агрегата му е здрав, но има доста други неща за правене. Интересува ме, някой има ли опит/наблюдения относно частите по ходовата част (отпред) на колата - има ли съществени разлики между моделите комби/седан, както и различните дизелови разновидности (преден мост,носачи,щанги,пръти...). Гледам по морги разни коли, но точно моя вариант комби 2TD 90кс. рядко излиза и се чудя другите дали са алтернатива?
Ходова част Avensis T22 (2TD)
Публикувано на: 14 Май 2024 14:10
от r34c7
Общо взето разликите са в пружините и амортисьорите. Другото е еднакво, без значение какво е купето и кой мотор е.
Ако те интересува нещо конкретно дали става на твоята кола от друга може да направиш справка по парт номер тук или да пишеш в темата. От Карина някои части стават, нищо че са с различни номера, но трябва сравнение и проверка на място.
Публикувано на: 14 Май 2024 17:59
от Akima
Публикувано на: 15 Май 2024 16:22
от Stafref
Това го прегледах преди да пиша, но при мен няма нужда по задницата да се пипа нищо. Драмите са ми отпред.
Публикувано на: 15 Май 2024 16:31
от Akima
Заглавието е променено, за да не подвежда.
Сменете биалетките, шарнирите и тампоните на долния носач.
Носачът е еднакъв за всички.
При покупка на 20 годишни части по окачване от морга също ще трябва да подмените детайлите по-горе.
Публикувано на: 15 Май 2024 20:50
от mapamop
Stafref, слушай Акима особено в частта за:
Akima написа: ↑15 Май 2024 16:31 При покупка на 20 годишни части по окачване от морга също ще трябва да подмените детайлите по-горе.
През 2020 смених изгнилия преден мост, заедно с долните носачи, със такива от донор произведен 2003 година. През 2023 ги смених след като направиха точно 20 години tooth.gif . Дали е случайност - не съм съвсем сигурен, понеже се разтропа цялата предница.
