Страница 1 от 1
				Виене на спирачка
				Публикувано на: 27 Апр 2024 15:24
				от Juve76
				Здравейте колеги.Колата е Авенсис Т25 дизел.Имам един проблем .При натискане на спирачките при движение се чува един виещ звук.Не мога да разбера дали е отпред или отзад.Наподобява страшно много този,когато карате по магистралата и настъпите бялата предупредителна линия.Не го прави иначе постоянно.Това беше през зимата.След смяната на гумите е същата работа.Гледани са накладки и дискове, уж всичко е ок,ама... Някакви предложения? Благодаря предварително.
				Виене на спирачка
				Публикувано на: 27 Апр 2024 17:19
				от Митхат
				ABS може би.
				Виене на спирачка
				Публикувано на: 27 Апр 2024 21:30
				от WoLF
				И аз като чета описанието на звука се сещам за този от задействан ABS...
				Виене на спирачка
				Публикувано на: 27 Апр 2024 21:59
				от Jorkata76
				Не светва на таблото ABS и не вибрира педала на спирачката.Нещо стана объркване с акаунта ми.Моля да ме извините
				Виене на спирачка
				Публикувано на: 27 Апр 2024 22:08
				от Митхат
				На една равка със счупена гривна на abs -са така тракаше а нямаше удари на педала.
				Виене на спирачка
				Публикувано на: 28 Апр 2024 12:36
				от Jorkata76
				Ако е от АБС къде и какво да погледна?
				Виене на спирачка
				Публикувано на: 28 Апр 2024 12:57
				от Митхат
				Оглед на зъбните колелета /решетката/ на всички колела откъдето авс сензора  взема инфо .
				Виене на спирачка
				Публикувано на: 28 Апр 2024 15:22
				от Jorkata76
				Благодаря
				Виене на спирачка
				Публикувано на: 29 Апр 2024 17:17
				от vfr800
				По-лесно ще е да извадиш бушона и да тестваш без ABS
