Страница 1 от 1
Rav 4 2007 Шумна работа на двигателя, на студено
Публикувано на: 09 Ное 2023 17:14
от Emo74
Здравейте, когато навън е студено ,като запаля колата,работи много шумно според мен.Като загрее утихва,но първите минути,ми се струва много шумна.Бензинова е 2.0,автомат. Катализаторите са налични,сменил съм средното гърне и свещите,но промяна няма.Не тресе,върви нормално ,масло не харчи.Ако някой друг е с такава равка,нека сподели как е.
Публикувано на: 09 Ное 2023 20:28
от WoLF
И лятото ли работеше така преди да загрее?
Публикувано на: 09 Ное 2023 20:33
от Emo74
Лятото беше по -малка разликата..Колкото по- студено е,толкова по-шумна е.Маслото е 5w40,не знам дали да не пробвам с 5w30?
Публикувано на: 09 Ное 2023 20:36
от WoLF
При студена кола играе само първото число на маслото. Смени марката, а в книжката си пише 30 ако не се лъжа
![ermm.gif ermm.gif](./images/smilies/ermm.gif)
Публикувано на: 01 Дек 2023 14:29
от Emo74
Смених маслото с 5w30, разлика няма.Забелязвам обаче,че като включа на" D" и шума намалява .чудя се дали не е някой тампон на двигателя или скоростната кутия. Или от кардана или полуоските да се предават вибрации и от там респективно да се усилва шума.Кардана гресира ли се по принцип?
Публикувано на: 21 Дек 2023 10:25
от Emo74
Освен това има леки вибрации .Като загрее и го няма този проблем.Четох,че подобни симптоми има при проблем с хидротранформатора.Другия вариант според мен е тампони на двигателя. Иначе проблеми със скоростната кутия нямам,работи си нормално.
Публикувано на: 08 Фев 2024 09:03
от Emo74
Здравейте, проблема се оказа десния тампон на двигателя.Направо не мога да си позная колата..И вибрациите изчезнаха,и шумът намаля
![punk.gif punk.gif](./images/smilies/punk.gif)
