Радио Corolla Verso
Публикувано на: 15 Юни 2023 14:48
Имам интересен проблем с радиото и не мога да разбера на какво се дължи. Автомобила е Toyota Corolla Verso 2,0 D4D 116 k.с /2005/.
Проблема ми е следния. Радиото няма звук. Всичко по дисплея работи, реагира на услилване, намаляване, смяна на станции... изобщо всичко си е ОК. Помислих си, че нещо е прекъснато към колонките, но най-чудното е, че понякога се включва. Работи без проблем известно време и отново изчезва звука от само себе си. И това се повтаря доста често. Няма звук. Не мога да разбера какво става.
Ще бъда благодарен ако някой може да помогне.
Предварително благодаря.
