Страница 1 от 2
				Миризма на изгорели газове в купето Corolla E15 2008 1ZR 126 hp
				Публикувано на: 29 Май 2023 22:48
				от mbb
				Здравейте, от известно време при работа на място ми вкарва изгорели газове през вентилацията. Колата е на газ от няколко месеца и има изминати 12 000 км на газ. Гледана е газовата, не е от нея. При оглед на изпускателната система не се забелязва проблем- предположението е, че е от колекторни тръби, но трябва да се разглабя за да се провери. Мирзмата може да се усети най - добре при вдигнат преден капак от дясната страна между мотора и акумулатора.
Та въпросът ми е, някой сблъсквал ли се е с този проблем? Дали са колекторни тръби или нещо друго, тъй като не ми се ще да се разглабя без да е сигурна причинатa.
				Публикувано на: 29 Май 2023 23:16
				от mapamop
				Виж първата леща след изходящия колектор. По спомен беше 4-5 лева и още 2 винта с 2 пружини комплект май бяха още 4-5 лева. И да не е от там, няма да стане по-зле
				Публикувано на: 30 Май 2023 23:27
				от spotlite
				Аз имах същия проблем, виж г_ра на колектора, и също лещата както каза mapamop, но внимавай каква леща взимаш щото новите ги правят с много пресована тел без графит и може да прескърцва от време на време при сняна на обороти или скорост примерно.
				Публикувано на: 29 Сеп 2023 14:12
				от mbb
				проблемът е решен, нещото наречено леща е било проблем, както казахте по горе. Благодаря
				Публикувано на: 11 Окт 2023 11:13
				от mbb
				update: след смяната на лещата осезаемо е доста по-малко миризмата, но при работа на място за 10-15 мин пак вкара, но доста по-малко количество. Гледана е отново и нищо вече не се открива. Идеи някакви ?
				Публикувано на: 11 Окт 2023 11:16
				от mapamop
				Нататък по генерацията гледа ли?
Гарнитура на изходящия колектор, ако е наяден от ръжда да не уплътнява, долу преди второто гърне по спомен има още една леща. Само че там ще понамирисва отчетливо отзад, по мои размисли.
				Публикувано на: 11 Окт 2023 11:45
				от mbb
				От два дни е в сервиз и твърдят, че нищо никъде неоткриват.
				Публикувано на: 11 Окт 2023 12:23
				от ivan_pop
				mbb написа: ↑11 Окт 2023 11:13
Възможно е да се получава завихряне от ауспуха.
				Публикувано на: 11 Окт 2023 12:55
				от mapamop
				mbb,
ivan_pop написа: ↑11 Окт 2023 12:23
Ако колегата излезе прав, трябва да се погледнат двете клапи за изходящия въздух които са под предните краища на задната броня. Да не са им изпаднали гумените капачета. Огледайте и сервизните тапи по дъното на купето и багажника - кръгли гумени плоски. Но дори и те да са изпуснали си мисля че няма да се засмукват газове толкова много че да се усеща, и отделно ще има следи от вода по мокети и в купето ще мирише на влага.
				Публикувано на: 13 Окт 2023 09:45
				от mbb
				Хора от вчера и свирене на пистов ремък се появи а е сменен преди 5к км. Препоръчайте някой, които ги разбира тези коли или да отивам в Тойота защото май проблемите ми идват от майстори.
				Публикувано на: 13 Окт 2023 12:25
				от Corolla_E12_hs
				mbb написа: ↑29 Май 2023 22:48
В кой сервиз си правиш колата?
				Публикувано на: 13 Окт 2023 13:48
				от ufer
				Новите ремъци се разтягат, затова едно леко натягане би трябвало да помогне...
				Публикувано на: 13 Окт 2023 16:33
				от mapamop
Аз що си мисля че обтегача я прави тая работа, и май няма откъде да се адаптира на ръка, на тоя мотор...
				Публикувано на: 13 Окт 2023 16:51
				от mbb
				Corolla_E12_hs написа: ↑13 Окт 2023 12:25
Не мисля да ги споменавам нема и смисъл.
Но, смених 2 и нещата не са ок. В първия ремъкът след смяната свиреше от първия ден, искаха да сменят ролки и т.н. Във втория смениха ремъка сменен от предния, защото беше се закъсал стария-нов ремък и вече 5к км. няма проблем, но от няколко дни започна се чува това присвирване.
				Публикувано на: 13 Окт 2023 16:52
				от mbb
				ufer написа: ↑13 Окт 2023 13:48
Как да го натегна това чудо, може ли да ми обясните и да си го свърша сам, ако е удобно? Май вече всичко сам ще започна да си правя. То освен пари да се дават работа не се върши.
