Страница 1 от 3
Corolla E12 2.0 D4D 1AD-FTV 126HP 2007 - Трудно палене на студено - в студено време ?
Публикувано на: 11 Фев 2023 18:09
от dpp
Здравейте. Новоптитежател съм на една Королка 2007г. Днес реших да я пробвам на студено, че идната седмица ще ходя на ски. Не запали... Колата я тествахме в Тойота и няма почти никакви отклонения на дюзи, предполагам и за подгревните, защото не ми казаха нищо..единствен проблем, леко не дозатваря EGR. Дюзите са 0, 0.1, 0.2, 0..без безпроблемни. Това което се слупва е, че припалва и угасва. Три пъти опитах и накрая подадох газ а педала и задържа, заработи. Съответно пропрепуши на нафта..По четене тук, разбирам, че може да връща налягане или шрез горивния или клапан за високото. Но на диагностиката нищо не ми казаха...До колкото разбирам, има помпичка на тия модели за подкачване, но не знам къде е..Да опитам да подкача и ъогава да запаля?
Corolla 2.0 d4d 126 ,трудно палене на студено
Публикувано на: 11 Фев 2023 18:41
от iovkito
Смени си scv клапана.
Публикувано на: 11 Фев 2023 18:52
от dpp
А може ли да се тества преди това? Чета и за други възможни проблемни места. Вярно , беше минус 9 сутринта ама..
Публикувано на: 11 Фев 2023 19:22
от iovkito
Може. Слагаш работещ и пробваш рано сутрин дали пали.
Публикувано на: 11 Фев 2023 19:34
от dpp
Ся остава и да намеря съфорумец от Бургас, че да тествам...
![Смях :)](./images/smilies/laugh.gif)
Публикувано на: 11 Фев 2023 21:39
от iovkito
Може да се нагрее само клапана, ако запали, от него е.
Публикувано на: 12 Фев 2023 07:34
от dpp
iovkito написа: ↑11 Фев 2023 21:39
Топла вода? Трябва да го видя къде е...
Публикувано на: 12 Фев 2023 07:39
от mapamop
Japan-parts.eu с номер на рама. Ще го видиш на схемата от каталога каква му е формата и къде се намира. Винаги е на корпуса на горивната помпа, и там няма бог знае колко букси. Заливаш го с вряла вод от бойлера и пробваш да запалиш.
Публикувано на: 12 Фев 2023 08:36
от dpp
mapamop написа: ↑12 Фев 2023 07:39
Излях му половин литър гореща вода и опитах. Пак не пали. Запали с напомпване на газ педала.. Прави ми впечатление, че бавно подгрява . Бавно изгасва лампата за подгревните свещи. На Хюндая и на мерцедеса мк изгасват за 2 3 сек..Да не се окажат все пак ТЕ. Ще питам там дето ми я тестваха...може би на диагностика не може да се тестват, а и колата все пак е на 200к км...
Публикувано на: 12 Фев 2023 08:53
от mapamop
dpp написа: ↑12 Фев 2023 08:36
Доколкото знам няма как да се тестват по програмен метод. Методите са да се мерят с мултиметър, да им се мери консумацията, да се извадят една по една и да се пробват дали загряват (светват).
Мисля че 4 подгревни свещи от кална марка бяха относително нищожна цифра, а на "по-елитните" цената им не беше разгромяваща. Дори и да ги смените спекулативно, нищо по-лошо няма да се случи, освен че имате затворени пари в някой шкаф или някоя щайга в гаража "за после".
Публикувано на: 12 Фев 2023 08:55
от iovkito
Трябва да се грее продължително, врялата вода не върши работа.
Публикувано на: 12 Фев 2023 09:08
от dpp
mapamop написа: ↑12 Фев 2023 08:53
Ами на Мерцедеса ми светеше чека за подгревните и след смяната им се окяза, че едната е фира, втора почти и трета също. Но колата палеше..Явно си е болежка на тия Тойоти..:(
Публикувано на: 12 Фев 2023 09:09
от dpp
iovkito написа: ↑12 Фев 2023 08:55
Как да го подгрея, освен вода в по голямо количество?
Публикувано на: 12 Фев 2023 09:45
от biro
Горещ въздух.
Публикувано на: 12 Фев 2023 10:46
от iovkito
Ако този двигател не пали, първо се сваля шината на подгревните свещи и се проверяват една по една дали дават верига с мултицет. След това се гледа дали изобщо идва захранване на шината при продаване на контакт. Случва се много рядко, при изгаряне на свещ, да изгори бушонът, през който минава захранването на шината - намира се в двигателния отсек. Ако там всичко е наред, минаваме на SCV клапан, само при положение, че двигателят запалва за части от секундата и изгасва. Това е типично за този клапан и обикновено го прави поне 4-5 пъти, докато запали окончателно. Ако само върти мудно и пали с малко пушеци, като на магия, се сваля стартер за смазване и почистване. Тези стартери фабрично имат някаква калпава смазка, която изсъхва, втулки не се сменят, защото проблемът не е в тях.
