Страница 1 от 2
Prius 3 XW30 /2009-2014/ - Откраднат катализатор ?
Публикувано на: 25 Яну 2023 18:33
Здравейте колеги,
Публикувам тази тема по молба на виден форумен участник от близкото (и не толкова) с надежда за съдействие>
На негов близък са му откраднали катализатора на Приус 3 барабар със средното гърне... Сигурно не са били сигурни кое е катализатора?!
Та възниква следния въпрос:
Откъде може да се намери 'заместител' на сносна цена. И въобще - заместител... (колегата се занимава с гърнета, ама щом той е опрял на кокал, явно нещата са сложни).
Как е най-добре да се защити. Той ползвал дебели пръти неръждавейка, но дали не е по-добре да се сложи листова защита...
Откраднат катализатор Приус 3
Публикувано на: 25 Яну 2023 18:46
от biro
Купих преди време от аутодок катализатор за хонда джаз 210лв марка BSM. На гтп се чудеха как кола 2005 е толкова добре на газанализа.
Публикувано на: 25 Яну 2023 21:08
от Митхат
Трудно ще намери автърмаркет добър заместител,търсил съм и накрая си купих оригинален втора употреба/разбира се за друг модел автомобил/.
Аз лично бих си търсил от нета оригинален макар и втора употреба .
Публикувано на: 25 Яну 2023 21:27
Да, търси се нещо такова - или ново на по-нормална цена (ще се свърже с Люцкан), или от някой разглобен автомобил... Също му казах за варианта през Германия - ще видим откъде ще излезе...
Става въпрос за Uncle Dido, ама се бори на други фронтова, та затова не влиза във форума - помоли ме аз да пусна темата :thumbsup:
Публикувано на: 25 Яну 2023 21:44
от Митхат
slowtraveler написа: ↑25 Яну 2023 21:27 Uncle Dido
За съжаление явно е бил тук преди 2015г,щото аз май не го знам. :D
Публикувано на: 26 Яну 2023 09:05
от ufer
Аз го помня, Uncle Dido! Има една немска фирма, от която съм купувал доста изгодно пълен комплект катализатор с целия ауспух и компютър за оборудване на олдтаймър. Тя е HJS и най-близкото предствителство е в Румъния, но не знам сега какви са нейните цени и дали има силна програма за Тойота. Все пак може да се опита, но като че ли е по-добре в Германия, защото допускам, че комшиите спекулират с цените, а немците по принцип са коректни. Ако се наложи, мога да помогна с немски!
HJS-Ro
HJS-de
Тук има Приус:
Prius
Поразрових се малко и не откривам нищо за него. Може би трябва да се направи писмено запитване, така че не се блъскайте да търсите...
Публикувано на: 26 Яну 2023 12:00
от BOz
Публикувано на: 26 Яну 2023 12:27
от Akima
Няма да намерите читав заместител - англичаните, които ми правят спортните катализатори отказват поръчки за P3, RX450h и т.н. поради особеностите на този възел при по-новите HSD модели:
Както виждате има регенерация на топлината от изпускателната система.
Съветвам да се търси ОЕМ втора ръка, защото нов е над 5к.
Имайте предвид, че сухото тегло на катализатора/тръбата е около 20 кг.
Едва ли ще намерите детайла в страната - тук болшинството моргаджии първо режат и предават, а после мислят...
Поздрави на Гущера и успех. :thumbsup:
Публикувано на: 26 Яну 2023 14:21
Благодаря от негово име :) Предполагам ще се отбележи и тук, ама то от работа не му остава време да си вдигне главата (абе мислих нещо по-нецензурно да измисля, ама нейсе ) tooth.gif
Публикувано на: 26 Яну 2023 19:20
от BOz
Реално става всеки катализатор.
Регенерацията на топлината се байвапсва съвсем лесно - просто се забожда маркуча вход-изход и това е.
С лека цигания става лесно. Ако иска да запази всичко стоково - втора употреба или ново.
Публикувано на: 29 Яну 2023 15:16
от Митхат
Публикувано на: 08 Фев 2023 19:02
от VDK
Един лаишки въпрос. При откраднат катализатор, електрониката на автомобила дава ли някаква сигнализация при запалване на двигателя и каква.
Публикувано на: 08 Фев 2023 19:17
от mapamop
VDK написа: ↑08 Фев 2023 19:02 електрониката на автомобила дава ли някаква сигнализация при запалване на двигателя и каква
Най-малко "хеликоптер" (check engine/MIL) заради неефективен катализатор (защото го няма), отделно ако са изрязали ламбдите и грешки че липсват сигнали от тях. И разбира се над 1500 оборота на двигателя няма да може да си чуеш мислите в купето без гърнетата. Отделно ще мирише сериозно и на изгорели газове в купето. Последните 2 изречения от опит със скъсаната ми муфа на тръбата преди второто гърне ("вторият "малък" катализатор").
Публикувано на: 08 Фев 2023 19:33
от Ивайло Димов
Тя колата гърми ...трещи
Публикувано на: 13 Фев 2023 12:03
от Lwerewolf
Хеликоптер за вторият cat (този, който най-редовно го крадат, че другият е на прилично неудобно място) може и да не видиш. Ще бъдеш доста спортен, обаче. Виж, чувал съм M112 без изобщо колектори, това вече е класика (Messerschmitt :D :D :D )
