Страница 1 от 3
Смяна на масла в РАВ4 XA30 2012 година 2.0 158 бензин
Публикувано на: 10 Ное 2022 19:27
от nov
Здравейте колеги,
от днес съм горд собственик на РАВ4 от 2012 година, Швейцарка на реални 230 хил.км.Намерих тук във форума user manual за тая кола, кода на мотора е 3ZR-FAE. Ta там препоръчват вискозитет 0W20, в швейцария е наливано 5в40 ( при условие, че следващия след 0в20, като препоръка е 5в30). Моля дайте мнение смея ли да налея 0в20, предвид и това, че идва зима (гледах , че с филтъра събира 4,7 литра този мотор)
Другото важно нещо - искам да сменя масло в скоростната кутия (ръчна кутия 6 степенна)- колко литра и какъв тип визкозитет да налея - никъде не намирам инфо
Искам да сменя маслото в диференциала - пак колко литра и какъв тип масло да сложа, може д апрепоръчате и марка.
Незнам длаи имам раздатка, но ако имам и там тип и количество масло, ако обичате.
Другото, което знам, е че е с верига и водната помпа я върти веригата, засега не трака на студен старт, но има един ремък външен (само един) за алтернатора, бихте ли казали заедно с него вървят ли някакви ролки и т.н.?
Просто няма къде да разбера това, вероятно освен в Тойота или в по-голям специализиран сервиз, но искам аз да си купя частите и да си ги сменя в доверен сервиз. Разбрах, че самите клапани не се регулират а е с хидравлични повдигачи (валвматик е двигателя).
Добре е ако някой може д акаже и типа на антифриза какъв е - да знам за в бъдеще в момента е розов бистър, но незнам G12 или G14 да е?
В общи линиии засега това са ми въпросите - можете да препоръчате и марка масло на което да заложа (Тойота мисля ползват Енеос).
Благодаря Ви предварително за отделеното време.
Публикувано на: 10 Ное 2022 20:07
от valentin gorianov
Аз бих сложил такива масла каквито пише в книгата на колата. Аз съм с равка ха 30 бензин 152кс .2006г..Масло в двигател 5w30,раздатка и диференциал 80w90,в скоростите не съм го сменял, защото в книгата пише, че се сменява само ако е карана в специални условия. Какви са тези специални условия не знам. Раздатката и диференциала общо събират 1л масло.
от Mcl
По скоро бих се притеснявал за ръждата,ама вие си знаете.
Публикувано на: 10 Ное 2022 20:11
от nov
Ръжда нямам абсолютно никъде, 1-2 повърхностни точки на дъното, но буквално с аколкото карфица.
Публикувано на: 10 Ное 2022 20:13
от nov
valentin gorianov написа: ↑10 Ное 2022 20:07 Аз бих сложил такива масла каквито пише в книгата на колата. Аз съм с равка ха 30 бензин 152кс .2006г..Масло в двигател 5w30,раздатка и диференциал 80w90,в скоростите не съм го сменял, защото в книгата пише, че се сменява само ако е карана в специални условия. Какви са тези специални условия не знам. Раздатката и диференциала общо събират 1л масло.
Колега, при моя мотор (поради по-високата евро норма) има различни изисквания към маслото в случая 0в20, за раздатката, дифа и кутията пак са различни маслата.Трябва да видя в някой ойл селектор, но сега се сетих, докато пиша.
Публикувано на: 10 Ное 2022 20:27
nov написа: ↑10 Ное 2022 20:13
Амиточно това казвам, каквито масла ти дават по книга, такива слагай. За мойта дават такива и слагам същите.
Публикувано на: 10 Ное 2022 20:34
от nov
Аха разбрах, по - скоро мисълта ми беше има ли някой с този код на двигателя караш с 0в20 и да сподели впечатления, както и за другите масла, защото за тях не мога д анамеря в юзър менюъла нищо.
А някой може ли д акаже как и при какви условия се ползва бутона diferental lock, доколкото разбрах от търговеца, колата върви САМО на предно и в случай на приплъзван ена гумите се включва и задния мост, демек не е AWD, а предполагам тоя бутон е нещо, като шпер при БМВ и въртят и двете задни полуоски едновременно или бъркам?
Публикувано на: 10 Ное 2022 20:44
от iovkito
Каква е идеята да се налива на тази кола 0w20?
Публикувано на: 10 Ное 2022 20:45
nov написа: ↑10 Ное 2022 20:34 Аха разбрах, по - скоро мисълта ми беше има ли някой с този код на двигателя караш с 0в20 и да сподели впечатления, както и за другите масла, защото за тях не мога д анамеря в юзър менюъла нищо.
С това копче най вероятно включваш 4х4 да е постоянно зацепено и като надвишиш 40 км в час се изключва автоматично и продължаваш на предно.
Публикувано на: 10 Ное 2022 21:01
от nov
iovkito написа: ↑10 Ное 2022 20:44 Каква е идеята да се налива на тази кола 0w20?
Незнам, в менюъла го дават, като предпочитано, но предвид 230к.км се чудя дали да налея 5в30 или да го пробвам с 0в20?
Публикувано на: 10 Ное 2022 21:03
от nov
valentin gorianov написа: ↑10 Ное 2022 20:45
Вероятно си прав, но не намирам дали е проблем да се завива карайки така с натиснато копче, някой джипки не могат да завиват, идеята е за 2-3 метра да те измъкне, но незнам дали и тук е така, защото пък нямам бързи и бавни, като при истинските джипове.
Публикувано на: 11 Ное 2022 07:18
nov написа: ↑10 Ное 2022 21:03
Натискаш това копче само когато има хлъзгав труден терен. Включвам го само в спряло положение, изключвам пак в спряло положение.
Публикувано на: 11 Ное 2022 07:21
valentin gorianov написа: ↑11 Ное 2022 07:18
valentin gorianov написа: ↑10 Ное 2022 20:45 С това копче най вероятно включваш 4х4 да е постоянно зацепено и като надвишиш 40 км в час се изключва автоматично и продължаваш на предно.
Може да се завива с включено копче, не е проблем, при положение, че си на хлъзгав терен.
Публикувано на: 11 Ное 2022 08:04
от Ивайло Димов
Моля всички колеги да не гледат каталозите на производителите на масла !Там много често има противоречия и нонсенс като предложения .
За двигателя 5W30 е добър вариант като вискозитет ,за ръчната скоростна кутия GL4 75W ,за раздатката и диференциала GL5 80W90
Публикувано на: 11 Ное 2022 13:21
от nov
Ивайло благодаря за съвета относно вискозитета , да - мога да потвърдя така е. За един от любимите ми брандове на Равенол в ойл селктора дават от ов20 до 10в30, което е доста объркващо и измежду тях още поне 10 вида масло с различни вискозитети 10в,5в30,5в40,10в30 - като този широк рейндж е леко объркващ, в юзър менюъла препоръчват 0в20, но не знам за лятото дали е подходящо това за моя двигател все пак е на 230к? Иначе на предния ми джип и лято и зима с 0в30 никакви проблеми, ама никакви, сменях на между 10 и 11к. (давах му 30к. или 12 месеца по книжка), но тук с Тойота и Хонда знам, че с акапризни на масла и не мога да си позволя да направя компромис с колата ( разбира се зависи от конкретното състояние на автомобила). Сега му наливам Репсол 5в30 сами и единствено с цел промивка и което ще изхвърля след 3 до 4к. заедно с масления филтър.
