Страница 1 от 1
				твърд педал при продъльително натискане
				Публикувано на: 08 Сеп 2022 12:05
				от ogi58
				здравейте,
имам проблем със спирачките на раф4,при еднократно натискане на педала  педала е мек  и спирачките действат нормално
при продъльително натискане педала се втвърдява
				Публикувано на: 08 Сеп 2022 12:27
				Това при работещ двигател ли?
				Публикувано на: 08 Сеп 2022 14:09
				от ogi58
				да,при работещ двигател
				Публикувано на: 08 Сеп 2022 15:00
				Натискаш - педалът е мек, а като продължиш да натискаш - се втвърдява? Или при неколкократно натискане на педала в първият момент се втвърдява, след което отново омеква.
Не успявам да разбера добре обяснението...
Сервоусилвателят работи с вакуум.
РАВ (пише се с В) може да е бензинов и дизелов... При единият вакуумът се получава от всмукателният колектор (маркуче с клапанче). При дизела би трябвало да е от отделна вакуумна помпа.
Помпичката обикновено има определен дебит - удариш ли бързо педала е възможно да се повтвърди, но след секунда - пак ще омекне...
Ако има пропуск в маркучетата или в самият сервоусилвател е възможно да се губи вакуумът и педалът да се втвърдява...
				Публикувано на: 08 Сеп 2022 17:05
				от ogi58
				при неколкокрано натискане на педала се втвърдява, сякаш след първото натискане вакума се губи(двигатела е дизел)
проверих вакумпомпата и маркучетата  до сервото   има вакум
				Публикувано на: 08 Сеп 2022 21:21
				Помпата има някакъв дебит... При бързо неколкократно натискане е нормално да изгуби вакуума и да трябва малко време да го навакса помпичката...
				Публикувано на: 09 Сеп 2022 19:21
				от color
				Не знам дали разбрах правилно, но май това е и моя случай. Авенсис Т25 дизел - при работещ двигател като натисна педала и задържа крака на него с известно усилие, педала започва бавно да потъва, не много, но осезателно. Ако напомпам веднъж два пъти се втвърдява. Бях се притеснил и днес пробвах на Версото на един колега- абсолютно същото поведение. Освен това и при мен и при него като натискам педала се чува едно свистене като от спукана велосипедна гума... Иначе спирачките работят изрядно. Това нещо при мен е откакто имам колата - шеста година май. Ако някой има обяснение, ще се радвам да го сподели.
				Публикувано на: 09 Сеп 2022 23:22
				от biro
				Друга кола освен авенсиса карал ли си?
				Публикувано на: 10 Сеп 2022 07:13
				от Freedom
				Офтопик
Внукът ми - и той така. Рисува си мечка и сам се плаши от нея. Карайте си колиците и не си създавайте излишни притеснения.
