Страница 1 от 1
неработещ климатроник корола версо 2.2d 136к.с. 2008
Публикувано на: 03 Юни 2022 11:36
от mandala26
Здравейте.... Не знам дали тази тема е подходяща за тук ,за което се извинявам предварително ,но не намерих никъде във форума подобен проблем. Става въпрос за следното моята Корола Версо е с двузонов климатроник, когато го пуснах забелязах, че не духа студено а марно. Ходих при познот да го провери за теч на системата и се оказа че е зареден температура на изпарение е 5грд. по монометър а високото налягане е 16-17bar. Дебелата тръба е леко хладна не е студена и няма конденз по нея, тънката тръба е топла. Но не духа както трябва в купето студено. Компресора работи нормално,перките на вентилаторите работят и най което ме озадачи е че отдолу на колата изтича конденз все едно всичко е наред.
Публикувано на: 03 Юни 2022 11:43
от TATI
ми смени си филтъра
Публикувано на: 03 Юни 2022 11:48
от mapamop
И от там нататък - клапите на "духалките", моторчета на вътрешните клапи ... За последните е писано много.
Публикувано на: 03 Юни 2022 14:02
от mandala26
филтъра на купето е сменен. Всяка година го сменям,вентилатора си работи както трябва. При положение че в системата има фреон, работното налягане е нормално дебелата тръба е марна.
Публикувано на: 03 Юни 2022 14:08
от mapamop
Клапите?
Примерно четиво:
viewtopic.php?f=22&t=32356
Self test на климатика какво показва?
Публикувано на: 03 Юни 2022 14:14
от mandala26
Днес след работа ще го направя и ще пиша. Но при ръчна проба клапите работят.
Публикувано на: 03 Юни 2022 14:25
от mapamop
mandala26 написа: ↑03 Юни 2022 14:14
Има поне още 2 вътре в тракта на климатичното тяло, които регулират съотношението на студения въздух от компресора на климатика и топлия от парното, за да докарат температурата. Тях не ги виждате къде са и как се движат.
Като пипате температурата става ли повече по-топло или малко по-топло? В смисъл променя ли се температурата изобщо нанякъде, дори с малко, дори само в режим на отопление?
Публикувано на: 03 Юни 2022 14:33
от mandala26
Това с промяна на температурата не съм го пробвал, което е грешка, но по принцип когато е настроен на 21-22 грд. си духа отлично и не го пипам.
Публикувано на: 03 Юни 2022 14:53
от mapamop
Пуснете един селф-тест на климатика и вижте какви грешки ще вдигне (евентуално).
Ако от дясната страна на пасажера духа студ, а от лявата жега - поне при мен излезе ниско ниво на фреона в системата.
Вижте да няма заседнала клапа за корекция на температурата - топлото дали става по-топло или не.
Като настроите климатика на максимално топло и максимално студено става ли горещ/студен въздуха от "духалките"?
Някакви непривични шумове под таблото? Писано е много за скърцане, щракане, пукане под таблото от моторчетата на клапите.
Публикувано на: 03 Юни 2022 15:13
от mandala26
Ще направя self test след работа и ще пиша. Няма шумове ,скърцане или други шумове от ляво и дясно духа еднакво. Нивото на фреон е както трябва. След теста ще видим.
